1458
如果没有通过汽车尾气测试,我该怎么办?
1.更换火花塞(旧的和新的都可以,只要用砂纸清洁电极点并适当调整间隙即可。)
2.调整点火时间(延迟点火时间将明显降低废气中的一氧化氮含量,这一点非常重要,必须记住!随着点火时间的延迟,燃烧室中的燃烧时间将缩短,最高燃烧温度将降低,排放的碳氢化合物和氮氧化物将减少。但这会导致发动机功率下降。它也就是俗称的“小火头”,也就是把火头调低,将点火头调小到极限,只要能在城市周围以100公里/小时的行驶即可,因为调整过晚,汽车无法行驶,测试后可以重新调整回来)
3.用清洗剂清洗节气门
5.在填写表格和在测试站付费等待测试之前,一定要让汽车怠速并保持热度。(三元催化剂在热车高温是有效的,其特点是:其工作温度在250-800℃左右)。跑了几十公里,然后立即直接去测试站进行测试。
6.使用汽车尾气净化剂!(将汽车尾气净化剂加入油箱,怠速20分钟或行驶5-10公里,即可达标!)
8.清洁空气过滤器(如果太脏,请更换)
9.清洁三元催化剂和氧传感器(拆下三元催化器后,用自来水清洗它。起初是褐色的水,然后就好了。两端用不同的水清洗。应该有其他更好、更彻底的清洁方法,也欢迎请广大车友抛砖引玉)
10.在高速公路拉高转,(高速运转时,发动机能够清除发动机内的积碳,三元催化器的排气管通畅,使三元催化器能够更有效地工作)。
文章由易车号作者提供
