610
发动机机体组是发动机的骨架,是曲柄连杆机构、配气机构和发动机各系统主要零部件的装配基体、它主要由汽缸盖罩、气缸盖、汽缸垫、气缸体及油底壳等组成。
1、气缸体由灰铸铁或铝合金铸成、其上部有缸套,下部是供安装曲轴用的曲轴箱,在缸体内部铸有冷却水套(水冷式)和润滑油道等。
龙门式缸体油底壳安装平面低于曲轴的旋转中心,这种结构强度和刚度都好,但工艺性较高,加工较困难,一般在大中型发动机中被广泛采用。
发动机用水冷却,汽缸周围和气缸盖中均有用以充水的空腔,称为水套,汽缸体和汽缸盖上的水套是相互连通的、利用水套中的冷却水流过高温零件的周围而将热量带走。智造大观,挖斗等前端属具系列大全。
2、气缸盖
(1)汽缸盖结构汽缸盖安装在气缸体的上面,其上装有进、排气门座,气门导管孔,用于安装进、排气门,还有进气通道和排气通道等、柴油机的缸盖上加工有安装喷油器的孔、顶置凸轮轴式发动机的汽缸盖上还加工有凸轮轴轴承孔,用以安装凸轮轴。
(2)汽缸盖的结构特点:采用直接喷射式燃烧室。采用四气门结构。喷油器装入汽缸盖内。采用分开式汽缸盖(1个气缸,1个汽缸盖)。
3、汽缸垫安装在汽缸盖与汽缸体之间,其作用是保证汽缸盖与汽缸体结合面间的密封,防止漏气、漏水和漏油。
目前汽缸垫有金属一石棉衬垫、金属一复合材料衬垫和纯金属垫等多种。
发动机大修时必须更换汽缸垫、在安装汽缸垫时,应将卷边背向需保护的零件,并且所有汽缸垫上的孔要和缸体上的孔对齐、
4、油底壳主要功用是储存机油并密封曲轴箱、为防止汽车行驶时油面波动过大,油底壳内设有稳油挡板、为保证发动机在纵向倾斜时机油泵能吸到机油,油底壳后部一般做得较深、油底壳底部装有放油塞,有的放油塞是磁性的,能吸附机油中的金属屑,起到清洁机油的作用。
智造概论|关于柴油发动机拆卸专用工具的简单介绍
用五掰莲花抓来处理废弃车辆,这抓取看起来怎么样~
4135柴油机隔夜起动后怠速不良,易熄火怎么办
智造概论|卡特C6.4发动机传感器位置的简单介绍
智造概论|三一SY365H-9挖掘机可变喷嘴涡轮增压电控技术
易车号作者提供文章
