1290
对于搭载自然吸气发动机的汽车,长时间的跑高速之后,我们大可无所顾虑的直接熄火,但是涡轮增压发动机由于涡轮增压器的加入,无疑中增加了发动机的复杂程度。众所周知,涡轮增压器是依靠废气驱动,废气温度越高涡轮的温度就有越高,尤其是在跑完高速后立即熄火,而汽车熄火意味着发动机冷却系统润滑系统停止,那么鉴于此情况,汽车长时间跑高速后立马熄火,到底会伤害发动机吗?带你从原理说起,这两个坏习惯建议尽早改正。
先前搭载涡轮增压发动机的汽车,在长时间高负荷的运转后,确实是不能立即熄火停车,为什么呢?从理论上来说,时间久之容易出现中间体结焦,即当涡轮增压发动机长时间的高负荷运转后立刻熄火,发动机涡壳上的热量会传递给中间体,而中间体的作用是对机油进行散热,此时发动机熄火中间体不工作,涡壳的高温传递给中间体,中间体上有机油的残留,高温会瞬间把机油把烧焦。
也就是说中间体结焦是机油被烧焦的残留物,也就是所谓的发动机积碳,不过并不用过度担心,每一台发动机在出厂前,主机厂也会对发动机结焦做出极限测试,我们也很少听过涡轮增压发动机因为结焦而报废的事例。但是中间体结焦是一个累积的过程,如果日常不注意,等累积到阻碍回油的时候,发动机就真正的出问题了。
而目前的涡轮增压发动机,技术相当的成熟,在长时间跑完高速后立马熄火,不会对发动机造成损伤。现在的涡轮增压发动机几乎都配备有电子水泵,长时间高负荷运行熄火后,汽车电瓶仍然会给发动机内部的电子水泵供电,电子泵会继续驱动发动机的润滑和散热功能,并不会有上述的中间体结焦,自然也不会有因为发动机温度过高而伤害到发动机。
不过我们在高速上开车,多是匀速行驶,发动机转速一般也是稳定在某一数值上,如同慢跑一样,无论跑多长时间都不会很累,在汽车长时间运行之后,大可放心立即熄火。但是开涡轮增压汽车 ,建议车主一定要尽早改掉这俩坏习惯。第一,驾驶车辆时经常使用地板油进行加速,让发动机长时间的高负荷运转(高转速运转),这种情况不能立马熄火,如同我们进行激烈的运动后不能立即坐地上休息一样。
第二,涡轮增压汽车建议不要长时间的原地热车,或会加速机油的损耗。从理论上来说,涡轮增压器增加的是歧管压力,增压器工作时,歧管压力是正的,发动机中间体的压力始终是正的,而当汽车原地怠速时,涡轮进气端的前端压力为负,而涡轮后的中间体为正压力,这样由于压强差的存在,会使中间体内机油被气压推送到涡轮前端,从而造成了机油的浪费。所以这两个坏习惯要尽快的改正,不过不管怎样,搭载涡轮增压发动机的汽车,在熄火前最好是让发动机怠速十几秒后再熄火,对延长涡轮的使用寿命有帮助。
最后,大钊想问大家一个问题,你的爱车在长时间工作之后,你会立即熄火还是让它怠速运转几分钟后再熄火?欢迎留下你的看法!
易车号作者提供
