1.30万
手动挡机动车五档正常行驶时,可以挂倒档吗?这篇文章来给你答案
车主一:
很负责任的告诉你,手动挡汽车行驶时五挡无法直接挂进倒挡。汽车停下静止不动,你从五挡直接同样是无法挂入倒挡的。总之,手动挡汽车不管你是在五挡行驶中挂倒挡还是在汽车停稳后五挡直接挂倒挡,都是挂不进去的,停止后的汽车要从五挡挂倒挡只有先回空挡才能挂入,如果不会空挡,五挡直接下拉是无法挂入倒挡的。
为什么呢?
假设五挡行驶时能挂入倒挡。因为五挡行驶速度是相当高的,如果五挡降四挡的时候,不小心挂入倒挡,那后果就是变速箱齿轮打坏。
但是实际驾驶中我们五挡在行驶中是无法挂入倒挡的,因为厂家在生产汽车的时候已经考虑到了挂错倒挡的事情发生,为了避免这样的事故发生,倒挡时里面有一个倒挡锁止,应该就是一个小卡片和一个弹簧,就是从五挡下拉挂倒挡的时候那个弹簧就起到一个反弹的作用,阻止你挂入倒挡,防止变速箱发生齿轮打齿的现象。
我特意去试了一下汽车静止的时候五挡直接挂倒挡是不是能挂进去。同样道理,汽车静止时五挡直接下拉同样是无法挂入倒挡的,有一个阻止你挂入倒挡的力存在。
所以说:手动挡汽车不管你是在行驶中,还是在静止状态,如果想从五挡直接挂入倒挡,是无论如何都挂不紧去的,除非你不想要汽车了,那直接双手往下使力拉吧,汽车在静止的时候五挡要挂入倒挡必须先回空挡才能挂入,在行驶过程中我想没有那个大哥是故意想挂倒挡吧,我以没有亲自试过在行驶中能不能挂入倒挡,关键是不敢试,没钱修车,如果那个家里有矿的司机师傅试了在行驶中能不能挂倒挡,记得告诉我。
车主二:
如果说正常的话是挂不进去的,为什么会这么说呢,因为五档状态下是高速。结果就只有一个就会打齿轮!一般的车从五档挂倒档,进不去,四档以下挂倒档,不送离合器就可以听到打齿的声音!松开离合器的话,车就废了,如果低速情况下只会是熄火对车有点小损伤,不会影响正常使用,强烈建议不要去试!当汽车在前进档的时候。如果说这个时候挂倒档就会打齿轮!变速箱会发出卡卡的噪声!这个时候就知道挂错挡位啦!因为他的齿轮是一个是顺时针,一个是逆时针。如果说速度非常快的话,变速箱齿轮就可能损坏!
车主三:
正常是进不去档的,强进会有很大的声音,结果就是打齿轮。 一般的车,从五档挂倒档,进不去。四档以下挂倒档。不松离合器就可听到打齿的声音。松开离合器的,的车就挂了。如果低速情况下只是会熄火,对车有点小损伤,不会影响正常使用,强烈建议不要去试。 当在前进挡的时候,挂倒档的时候会打齿轮,变速箱会发出卡卡的噪声,这时就知道挂错档位了,因为它们的齿轮一个是顺时针,一个是逆时针。速度快的话变速箱齿轮就可能损坏。如果想试一下的话,可以当汽车在2-3挡时再挂入一档,这时就像是在刹车一样,不过是急刹车。
易车号作者提供文章
