786
汽车用久了,难免会出现故障。
下面这些故障,看着不太起眼,可能只是仪表台某个灯亮了,看着没什么大不了,实际上可能会对汽车造成很大的影响,甚至还会影响行车安全,需要尽早处理。
转向助力报警灯点亮代表转向助力系统出现故障,此时转向助力可能会被削弱或彻底消失,在行驶中随时可能会出现助力突然消失或时有时无的情况,因此非常危险。
此故障无法自行检查或维修,需要到专业的维修站进行维修。车主可以谨慎低速行驶到最近的维修站或等待救援。
如果刹车系统故障灯亮起,请先确定手刹是否完全松开。如果松开手刹依然亮,请检查刹车油液位是否正常或刹车片是否过薄。
此时制动力如果没有减弱,可以谨慎驾驶,尽快前往最近的维修店进行维修,毕竟刹车的好坏最直接关系着人们的行车安全。
症状:在正常行驶的时候,汽车的水温表指针通常会在90度左右,如果指针到达红色报警线位置就要注意了,必须马上停车进行检查。
当仪表提醒水温过高,这意味着汽车发动机正在处于异常的高温状态中。长时间下来,会使零件因承受额外冲击性负荷而造成损坏,甚至会引发自燃事故。
因此发现发动机出现高温,首先就是要将车停下来,然后打开发动机舱盖,检查原因,根据具体的情况作出处理。
但是有两点一定要注意:①不能马上将发动机熄火,如果发动机在高温状态下熄火,水泵停止转动,发动机的局部温度就会迅速升高,甚至会导致活塞熔化等严重的机械故障;②不能立即向发动机中加入冷水,否则可能会导致发动机缸体骤然冷却,有炸裂的危险。
胎压监测指示灯一直亮,通常有三种情况:
1.轮胎被扎
2.胎压过高
3.低胎过压
无论在什么情况下,只要胎压警示灯亮起,就要降低车速找个安全的地方停靠,因为这个时候轮胎已经失压,很容易出现爆胎情况。
//机油压力警示灯//
这个长得像阿拉丁神灯一样的指示灯,就是机油压力警示灯。
灯亮,则表示机油存量及压力低于标准值,如果继续行驶会导致发动机失去润滑,产生严重的磨损。
马上停车,等待一段时间再小心打开机器盖(千万不要停车后马上开启,小心烫伤)检查机油量,如果机油量较少,就需要尽快补充机油。一旦出现发动机抖动、噪音变大,就必须靠边停车,联系救援。
如果机油没有缺少,机油警示灯仍然常亮,这可能是机油系统零部件损坏或压力不正常,需要做进一步的检查。千万别继续行驶,否则可能会扩大故障,严重时会导致发动机报废。
文章由易车号作者提供
