144
我们开车久的人都知道,汽车它只要行驶到一定里程以后,就会产生这种积碳,对于很多开车人来讲,这种情况的话是非常令人头痛的,你比如说开车久了车就容易发生一些问题,比如说跑高速的时候动力会不足,或者是说你在启动过程中容易发生这种熄火状态,在就是说可能就会产生发动机轰隆作响,有点像那种爆缸的感觉。
积碳的危害
当发动机的积碳多的时候,一般都会去拉高速,这种原理来讲,其实就是说把我们的一个车在行驶的过程中速度提升上,然后利用空气对冲这种原理把积碳颗粒去冲刷掉,其实来讲这种方式只是治标不治本,这种方式只能是处理一些油路方面的积碳,但积碳是发生在多个部位的,有可能是火花塞、燃烧室也可能是进气门。
这个是我们非常容易搞错的一种方法,一旦你的车发生上述状况的话,你可以试着用这种方式去处理,但是如果你的车已经行驶2-3万公里以上,最好建议去做一下全方位的积碳处理,因为这种情况下发动机内部的一个气缸内出现了一个比较大的问题,所以说跑高处去处理积碳的这种方式可取也不可取。
在预防积碳的本质上也是有些方法的,比如说你在开车的时候,尽量不要使用怠速的情况,去运转汽车。因为怠速情况下你车的油耗会增大,然后燃料燃烧不充分的话,就容易产生积碳,一旦积碳过多就会导致它们去运转不过来,然后就导致速度去降低。
我们在使用燃油的时候也要注意一下,如果你的燃油程度不是很高的话,你可以使用燃油宝去提炼一下汽油纯度出来,这样的话你在开车过程中可以到保护发动机。
易车号作者提供
