709
一、空调产生异味的原因:
1、空调风道,即通风道,空调风道很容易积聚灰尘,但也常常被大家忽视。
2、空调滤芯是比较容易被忽视的一个地方,其阻挡了部分体积较大的杂物和灰尘,而这些杂物如果长时间堆积发霉,就会产生难闻的异味。
3、另一个罪魁祸首就是蒸发箱了。空调系统中负责对空气制冷的重要部件。它的工作原理就是将空调制冷剂由液态变成汽态,从而大量吸走周围空气中的热量,达到制冷的目的。蒸发箱通常都是由铝制的片状构成的,其间隙比较小,因此一些细微的、不易被空调滤芯过滤的灰尘和空调制冷时产生的水汽非常容易存留在上面,时间一长就会产生霉变,发出酸腐异味。
二、空调异味如何解决?
1、检查空调出风道。找一天阳光好的时候,打开车门,打开自然风,开启外循环至最大,或者开暖风最好,吹上5分钟,将灰尘吹出来。
2、定期清理和更换空调滤芯,正常情况下,只要不是长时间不更换空调滤芯,是不会产生较大异味的。如果更换后异味依旧明显,那么就要清理空调管道和蒸发箱了。
3、空调的蒸发箱一般位于发动机和车辆中控台之间,拆除清洗的话需要拆开中控台,费时又费力,所以目前普遍采用的是用高压喷头伸入到蒸发箱处进行清洗。这种方法可能在一些死角处的清洗效果不是特别彻底,但是作用还是比较明显的,性价比也很高。因此我们也建议一些不是特别老旧的车辆采用这种方法。
一般清理后的空调系统能够保持较长时间的清洁。当然了后续定期的清洗和保养是消除空调异味更为重要的保障。如果在蒸发箱清理后依然有比较大的异味,那可能就是蒸发箱内部或是空调管路的内部有较为严重的污染物,这种情况下只能是拆解进行清洗了。
三、如何预防空调出现异味?
即便您的爱车空调系统没有异味产生,也要定期更换空调滤芯,并定期清理空调管路和蒸发箱。除此之外,您在日常使用空调之后,不要马上熄火离开,而是要先关掉空调开关,将温度调至最高温的暖风状态,利用暖风吹干空调系统中残留的水分。这样做能够有效的杀死在空调系统内产生的霉菌,达到预防的目的。
文章由易车号作者提供
