4661
正常情况下,汽车仪表盘上的发动机故障灯是比较常见的故障灯类型,发动机配件中有几十个不同种类的传感器,而其中任何一个传感器故障都可能引起发动机是不亮的。但是如果哪天真的有你不认识的图标出现了常亮的情况,估计大多数人都会比较不知所措,不知道车子是不是哪儿坏了,还能不能继续开心里也没个谱,相信不少人都遇到过这种情况吧。所以今天就来带大家认识一下这些灯到底表示些什么。
1、发动机故障灯
发动机故障灯是比较常见的故障灯类型,发动机配件中有几十个不同种类的传感器,而其中任何一个传感器故障都可能引起发动机故障灯亮起,这时就需要分辨一下故障灯代表的含义。
黄色灯——代表故障出现,但车辆可以继续行驶,请尽快到维修店进行检测维修。
红色灯——代表故障出现,请立即停车,并拨打救援电话,此时车辆不能够继续行驶,以免发生危险。
2、电瓶灯
电瓶灯也是我们常见的故障灯之一,如果电瓶灯亮起,往往预示着汽车电量即将耗光或发电机出现故障。首先我们要做的就是观察电瓶观察孔(电眼)颜色,不同颜色代表着电瓶不同的使用状况。
如果车辆在怠速或行驶过程中出现电瓶灯亮起的情况应进行如下处理:先将车辆停下(不要熄火),检查电瓶卡子是否卡牢,如不牢固请将其拧紧,此时如果电瓶灯熄灭则无碍;如果电瓶灯未熄灭,应尽快到附近的维修店对发电机皮带及发电机进行检查,看看其工作状态是否正常(如不及时处理你很有可能就要推车回家了)。
3、机油报警灯
如果机油报警灯亮起,那说明你的车辆一定已经缺少了大量的机油,为了避免对发动机造成过大损失请尽快添加同型号机油(由其是涡轮增压发动机,缺机油对涡轮增压器及发动机的损伤都是非常大的)。
4、水温报警灯
如果水温报警灯亮起,请立刻将车停下并熄火。等待车辆发动机温度降下后(冬天一般为20-30分钟,夏天由于气温高,大概需要50分钟左右),打开轻拧防冻液上盖,如听到放气的声音就保持上盖开度等待气体释放完全后打开上盖,补充防冻液(如暂时没有防冻液补充,可由清水或矿泉水暂时代替,但要尽快更换)。如果发现防冻液有渗漏的地方,请熄火并拨打救援电话(切记发动机不可在缺防冻液的情况下运转)。
5、胎压报警灯
现在大部分新车出厂时都配备了胎压监测功能,这个功能可以让我们时刻知道轮胎是否亏气,在出现了亏气或扎胎的情况下能够及时处理,以免对轮胎和轮毂造成更大的损伤。如果胎压报警灯亮起,请及时停车检查是否有扎胎或亏气情况。现在有些车配备了防爆轮胎,如果防爆轮胎出现扎胎情况,请不要惊慌,你完全可以安全的开到附近维修店(防爆轮胎设计在轮胎出现扎胎或亏气的情况下能够让车辆在80Km/h以下速度安全行驶80KM)。
6、刹车油/片报警灯
如果刹车油/片灯亮起,请立刻停车检查。首先观察刹车油壶是否缺油,如果缺油请先将刹车油补充到标准刻度线(切记不同标号刹车油不可混加),随后应尽快将车开到专业维修店进行刹车片及刹车盘的检查。往往刹车油/片灯都代表刹车片或刹车盘磨损过度需要更换。
7、ABS故障报警灯
ABS是保证我们车辆在紧急制动时能够安全停下的必要辅助设备,如果ABS灯亮起,请尽快到维修店检查各传感器是否有干扰或传感器是否完好,以免发生紧急制动时ABS不能正常启动,车辆发生轮胎抱死侧滑情况出现。
8、气囊故障报警灯
安全气囊是我们买车时比要的考察项目,而安全气囊的故障则会带来很大的安全隐患。由于安全气囊线非常纤细,很有可能会因为座椅的前后移动或轻微剐蹭而断裂,这时安全气囊灯则会亮起。如果气囊故障灯亮起我们需要尽快到专业维修店进行检查,以免在发生安全事故时,安全气囊不能正常打开,造成人员更大的伤害。
9、助力转向油报警灯
现在大部分车辆仍然使用液压助力系统,这就需要我们经常检查助力油是否有缺损,如果发现助力油灯亮起,请尽快补充助力油,以免损坏助力泵及转向系统。
10、玻璃水提示灯
许多车主不太了解玻璃水提示灯,往往只有玻璃水用光后才发现需要添加。其实当玻璃水提示灯亮起后,我们就需要添加玻璃水了,如果长时间使玻璃水电机在缺水情况下运转,会造成电机烧毁。
11、手刹灯
手刹是我们停车必用的一套驻车系统,有些车辆是手刹、有些车辆是脚刹还有一部分是电子手刹,但无论您的车辆是哪种刹车当刹车生效时,都会有相应的指示灯出现。许多车主都出现过未松开手刹行车的经历,这就是没有注意到仪表上亮起的手刹指示灯。如果长时间拉起手刹行车,会对后刹车片和刹车盘造成严重的损坏,所以为了您的安全请在行车前观察仪表指示灯是否正常。有些车主遇到过手刹已经松开但仪表手刹灯依然没有熄灭,或在行车过程中手刹灯时亮时灭,这种情况往往是手刹拉线调节不当或手刹开关损坏造成的。需要车主到专业维修店进行检查。
12、车门未关提示灯
现在大部分车型都配备了车门未关提醒,这就很有效的告知驾驶员车门是否未关或未关到位。我们经常可以看到车门没有关紧就在路上行驶的车辆,这时车门未关提醒就显得尤为重要了。车门门锁通常由2道门锁组成,一般车门未关紧都是第一道门锁已经锁住,但第二道门锁没有起作用,这时如果遇到急转弯路况,车门由于强大的惯性会冲开第一道门锁,从而车门被甩开。所以也请车主在行车前确认车门已经关紧。车辆后门都配备儿童锁,如果车上坐有儿童的情况下,建议开启儿童锁强制车门不能由内侧开启,以免在行车过程中,由于儿童玩耍或好奇心打开车门,给您造成不必要的损失。
13、示宽灯、大灯提示灯
每一位驾驶员都使用过大灯,可能更多的司机不知道示宽灯是在何种情况下开启。示宽灯就是我们经常说的“小灯”。主要就是在天色擦黑的情况下,起到显示车辆车身宽度及提醒后车前方有车行驶的作用。无论您的车是手动大灯还是自动大灯,都建议您在熄火前或熄火后关闭大灯,以免消耗电瓶存电,造成车辆亏电不能启动等后果。
14、雾灯开启提示灯
现在许多车主不了解雾灯的使用方式。由于雾灯灯照面宽度大且穿透力强,所以在能见度差或有雨有雾天气下,开启雾灯是很必要的。前雾灯可以穿透雾气保证视线清晰,后雾灯可以让后车透过雾气看到前车,并判断距离,以免发生碰撞(由于雾灯亮度大且宽度宽,容易在会车时造成对方驾驶员视线盲区,所以在没有雾气或雨水的天气下,请勿开启雾灯)。
15、四驱转换提示灯
SUV已经越来越多的被普通家庭所接受,而在购买SUV时,更多的人会选择四驱版本,这样在自驾游或出行期间如果遇到泥泞道路或路况不好的情况下,开启四驱系统可以有效的保证车辆的稳定性及抓地力,增强行车安全。四驱转换按钮一般在方向管柱左右两侧,开启后车辆会由两驱模式切换的四驱模式,但是提醒各位车主切换四驱一定在车辆静止状态下进行切换,切勿在行车中强行切换以免对分动箱和变速箱造成严重损坏。
16、下坡辅助提示灯
下坡辅助系统是近年来比较流行的电子辅助设备,它可以使车辆以固定的速度行驶,车辆会自动控制发动机转速及刹车,以免车辆在下坡过程中由于驾驶员的失误或错误操作,导致车辆车速过快造成事故。由于下坡辅助系统是电子设备强行介入行车,请勿在开启下坡辅助系统下大力轰踩油门,以免对发动机及变速箱造成损坏。
