661
欢迎扫描分享二维码:
超乎想象的使用体验
微信号:车武林
欢迎广大车主在线交流:
https://www.chewulin.com/portal.php
切勿随意听信4S店的忽悠项目:
普通矿物机油5000公里换一次,半合成7000左右,全合成10000换。换机油的时候同时换机滤。
1.空滤5000~7000KM换
2. 汽滤10000~15000KM换
3.空调滤芯20000KM以上
4.节气门、喷油嘴、怠速马达30000~40000KM清洗一次就好,尤其怠速马达,越洗越爱坏。
5.正时皮带70000KM左右换
6.四轮换位40000KM左右
二保其他项目检查事项:
1、丰田普拉多发动机通过三清三滤作业后,应易启动、运转平稳、排气正常(指尾气达标)、水温、机油压力符合要求、转速平稳、无异响、各皮带张紧适度,无四漏(水、油、电、气)现象。
2、方向自由行程和前束符合要求,转向轻便、灵活、可靠,行驶时前轮无左右摆头和跑偏。3、离合器自由行程符合要求,操作方便、分离彻底、结合平稳、可靠,无异响,液压系统无漏油。
4、丰田普拉多变速箱、驱动桥、万向节(或半轴)传动装置等润滑良好,连接可靠,无异响和过热,不跳挡、换挡灵活、不漏油。
5、制动踏板自由行程和制动器间歇符合要求,行车、驻车制动良好,制动时无跑偏现象和制动时拖滞现象,惯性比例阀工作正常,不漏油.
6、轮胎压力是否正常
7、悬臂、减震固定可靠,功能正常,轮毂轴承温度在行驶后不高热。
8、发电机、起动机、灯光、仪表、信号灯、按钮、开关附属设备齐全、完整,能工作正常。
9、全车各润滑点加注润滑油。
10、全车冲洗清洁
文章由易车号作者提供
