643
现在的车辆几乎全部都有D挡和S挡,所谓的D挡是指车辆的正常驾驶模式,而S挡是指车辆的运动模式,车主在两种驾驶模式切换时,究竟需不需要踩刹车呢?
很早以前,中国汽车市场上最流行的就是手动挡车辆,在档位切换时,车主肯定要踩离合器,否则变速器容易损坏;也正是由于这种驾驶习惯,很多车主都认为,自动挡车辆在档位切换过程中,也需要踩着什么零部件进行档位切换。对于自动挡车辆,高速行驶时,D挡切换至S挡,这也涉及到变速器挡位切换,只要是档位切换,很多车主都不由自主的去踩刹车。
其实这种做法完全是多余的,自动变速器之所以称为自动,是指变速器在TCU的控制下,本身可以通过油压调控自己进行挡位切换,所以,自动变速器也是相当聪明,在D挡的情况下,随着车速的增加,变速器档位在1→6(7,8,9)之间来回自由切换。即便是在N档切换到R挡,N挡切换至D挡时,变速器也都可以自己进行油压调控,这与踩刹车与否无关。
车主如果想要D挡切换至S挡,只需要通过换挡手柄直接前后或左右切换即可;还有些车辆,D挡和S挡之间是通过按钮进行控制切换的。
变速器没有禁止的行为,都是安全可靠的
自动挡变速器在各个档位PRND之间来回切换时,车主仔细尝试一下,就会发现,只有在P挡的情况下,车主切换档位需要踩刹车,而车主在其他档位条件下切换时,压根不需要踩刹车,也就是说,如果因为档位切换而导致变速器损坏,变速器完全可以采取相关的措施对变速器档位进行锁止,使得变速器切换档位有一条件,必须要踩刹车切换,或者车辆速度必须为零,车主才可以切换档位。关于车辆变速器挡位切换,凡是车主驾驶过程中,可以操作的档位,都是没有任何问题的,各位车主不必大惊小怪。
D挡和S挡,一个是正常驾驶模式,另一个是运动驾驶模式。车主由D挡切换至S挡,其主要目的是为了加速,让车辆有更好的加速条件,但是如果车主切换驾驶模式过程中,需要踩刹车,踩刹车之后,车辆行驶阻力增加,车辆速度自然而然会降低,这与车主本身的驾驶意图相悖,如此荒谬绝伦的驾驶模式,怎会被车主所喜欢?
所以,车主高速行驶时,D挡切换至S挡,车主直接切换即可,踩刹车绝对是一项多余的操作。
易车号作者提供文章
