506
当汽车使用时间长了,发动机舱脏了,就会产生一种难闻的异味。这是因为汽车用旧了,机舱难免堆积污泥灰尘,在发动机高温的影响下,就会产生异味。随着各种洗车工具的不断普及,很多朋友都喜欢自己动手洗车了。其实,想把车子外面洗干净很容易,稍微多加注意一下就可以。但是,清洗发动机舱就是件比较麻烦的事情了。那么我们在清洗发动机舱的时候到底应该注意哪些事项呢?以下我们就来列举几种情况下应该注意的问题。
清洗发动机舱最好的方式是采用低压水洗或者是使用毛巾和毛刷进行清洗,一定不要用高压水枪冲洗,因为发动机舱内有很多的电器和插头,虽然这些插头都是防水的设计,但是这个防水是针对飞溅到发动机舱内部的水,不是为了应对高压水枪冲洗设计的,如果使用高压水枪冲洗有可能会使插头进水,产生短路或接触不良等问题。
由于发动机舱内的火花塞、电气接口以及一些电器元件都是很怕水的,假如我们肆无忌惮地使用水对发动机舱进行冲洗了,那么后果将是不堪设想的,所以不能用水冲洗另外,因为发动机舱内的主要污染物和脏污,基本上都是车内油渍以及灰尘,然而这些油泥如果仅仅是用水冲洗肯定是冲洗不干净的。其实,很多车辆使用说明上面明显有规定的:发动机舱是不能直接用水进行冲洗的,太脏的话可以使用气枪吹干净。车辆生产厂家都这样说,你非要用水冲洗,那不是故意伤害自己的爱车么。
对车辆的保养并是说到哪儿做保养或者说是技师要多么的专业,“勤快”才是最核心的。另外,在自己动手更换配件时,不要图便宜,用一些所谓的副厂件,一定要用原厂配件,这样才能保证万无一失,省得出事的时候纠缠不清。
文章由易车号作者提供
