644
有一个成语叫做"望文生义",指的是不了解某一词句的确切含义或来源缘由,光从字面上去牵强附会,做出不确切的解释。最近车市闹得沸沸扬扬的丰田车机油增多、乳化事件,就颇有这番味道。
一些对汽车知识了解较少的车主一听机油增多,就会联想到是不是因为油温过热,导致机油溢出。还有一些抖机灵的认为,机油增多那不就意味着能够省下加机油的钱,那不是好事吗?
而事实上,机油增多、乳化并非什么好事情,相反还有可能对发动机造成一定损伤。但也别急着担忧,不妨先来了解一下机油增多、乳化的原理,便会发现这件事也没有想象得那么严重。
机油增多到底是什么?是什么原因造成的?
简单点说,机油增多就是机油中出现了其他杂质,而其他杂质的存在可能会影响机油的性能,甚至出现变质。那么究竟是什么导致机油增多的呢?
天津大学机械工程学院教授、天津大学内燃机燃烧国家重点实验室副主任姚春德指出,一般来说,机油液面增高主要是三个方面的问题。第一种,可能出厂时,或刚保养完,机油稍稍加多了一点。这种情况下的机油增多不是问题,加注机油的时候注意点就行了。
第二种,汽油混进去了。低温条件下导致燃油雾化不够,而出现"湿壁"现象。这种情况其实很好判断,只要把机油盖打开问一下,如果能闻到汽油味,说明就是汽油混进去了。
第三种,机油里面进水了。发动机燃烧的产物里面一个是二氧化碳,一个就是水,在低温条件下面,有一些这样的燃气,会通过活塞与缸套壁面的间隙进到机油池里面。如果老是在这样一个低温低速的条件下运行的话,这个水得不到蒸发,会在里面越积越多,机油的液位就会增高。
不难发现,后两种情况下的机油增多,提到了一个共同的用车因素,即低温低速。因此只要让发动机处于高温状态,无论汽油还是水分都会自然而然得到蒸发,机油液面也就恢复到正常高度。
机油乳化是什么?是什么造成的?
说完了机油增多,再来说一说机油乳化。清华大学教授、清华大学燃烧能源中心副主任帅石金表示,机油乳化的本质是水跟油混在一块,产生了一种白色的乳化物。
至于水是从哪里来?有专家表明这极有可能和2020年我国开始全面推行乙醇汽油有关系。这段期间,受疫情影响,不少车辆都停放在车库中,乙醇汽油长时间堆存在发动机中,容易出现油水分离的现象。这些水分一部分会随着废气排出,还有一部分则会在机油加注口盖位置凝结,也就出现了不少丰田车主所说的机油盖乳化现象。
除了长时间静置之外,还有一个原因就是和往年春节自驾游相较,今年大部分家庭用车往往是为了去超市购物,拿快递,在这些短途用车环境下,导致车辆发动机长时间处于低温状态,无法将水蒸气排出去,也就出现了机油增多、乳化等情况。
此外,帅石金专家表示,如果车辆油位已经超标很多,而且那个油的颜色和平日里看到的机油情况改变很大,比如变成乳白色了,那一定要去4s店求助。如果只是机油盖上出现乳化,那么问题不大。
写在最后
虽说机油增多让不少人担忧,但看完原理之后,不难发现目前丰田车主反馈的机油增多、机油盖乳化情况,大多是因为发动机温度不够高所致,并没有想象中的那么可怕。
既然少量的机油增多、机油盖乳化不是什么大问题,那么作为车主,只需要在日常用车过程中稍加注意即可改善。比如,在气温较低的环境下用车,可以先热热车,等到发动机达到工作温度时再行驶。或者找个空闲的日子,跑一跑高速都能够有效的解决机油增多、机油盖乳化的问题。
易车号作者提供
