6897
轮胎这几个参数,摩友们心里应该做到心中有数。
如果摩托车的轮胎规格为150/70-17M/C,这些数据到底是什么意思呢?
150:代表轮胎的宽度为150mm;
17:代表轮毂尺寸为17英寸;
“—”:交叉层轮胎
M/C:为避免与汽车混淆,13英寸以上摩托车轮胎必须强制标示M/C标志,也就是摩托车专用轮胎的意思;
轮胎断面的扁平比的计算方法是:轮胎高度与轮胎宽度间的比率。通过这个公式,我们可以反推轮胎的高度,比如上例的轮胎高度等于150*70%=105
接下来,我们来看一个进阶版数据:
MAXXISM6024110/70—1357LTLM/C
MAXXIS代表的是轮胎品牌
M6024代表的是轮胎花纹
110代表轮胎面宽度为110mm
-代表轮胎结构为辐射结构
13代表轮毂直径为13英寸
L指轮胎最高行驶速度,其含义是最高速度为120KM/H
M/C表示摩托车专用轮胎
轮胎的扁平比越低,轮胎越宽,舒适性越低(用句北方的话说就是越吨疼);扁平比低的轮胎够提供更好的抓地力,操控性更强,但是也有负面影响,那就是更大的胎噪和更高的油耗;扁平比高的轮胎,缓冲能力强,相对来说舒适性较高,但是转弯时的侧向抵抗力弱。还是那句话,合适的鞋走合适的路,选择符合自己车型的轮胎,会事半功倍。
205/65R1792V
275/40ZR1793W
还有这样的数据,这里的R和“—”表示同种概念:轮胎结构以“—”辐射结构轮胎、“B”斜交结构轮胎、“R”子午线结构轮胎表示;“ZR”代表高速轮胎。
此外轮胎的生产日期我们也能找到,一般是这样标记的
例:0819
后两位代表生产年份,前两位代表的是第几周生产的,所以这个轮胎是19年第8周生产。
轮胎上面的箭头,
这么多数据,我们主要关注轮胎的胎面宽度、扁平比、轮毂尺寸和生产日期这些比较直接的数据即可,轮胎的设计会比我们想象的更加安全更加科学。
速度标识表
文章由易车号作者提供
