465
汽车防冻液为什么要划分不同颜色?到底用来干嘛呢?看完涨知识了!防冻液对于车主来说应该是不陌生了,防冻液的全称应该是防冻冷却液,其实它的主要功能是冷却,因为车辆在行驶过程中发动机会发出高温,为了防止发动机温度过高就需要防冻液来冷却发动机,不过由于冬季气温较低,因此必须也要防止冷却液被冻住,所以大家习惯称其为防冻液。市面上的防冻液很多,大家经常看到的防冻液都是红色、绿色或者蓝色,那么颜色不同的防冻液功效都一样吗?为什么会有这么多颜色不同的防冻液?可以混加吗?相信这是很多车主心中的疑惑。
一般冷冻液里面会添加很多的化学物品,所以呈现出来的颜色就会发生变化。其次,有些厂家会在里面添加一些有色试剂,让他们和其他的水区别开来,以防止小朋友识食下去。其次,因为每个厂家生产的工序和原料的使用不尽相同,所以最早的时候也是为了区分各种防冻液种类。因为材料不同放在一起的话会产生一些其他的化学作用,轻则发生轻微作用导致功能不能正常运行,严重的话还会侵蚀汽车部件。
对于不同颜色、不同品牌的防冻液的化学性能可能相差悬殊,其成分也不同,市面上出现的有乙二醇的防冻液,也有部分是磷酸盐的,如果这两种防冻液混加,会生成具有强腐蚀性的物质,对发动机会造成很大的损害。另外,加自来水只不过防冻液被稀释了,防冻能力会下降一些,正常加一些水进去是不会有什么问题的。防冻液的颜色还可以防止不同的防冻液混合,因为每种防冻液成分配方不一样,如果混合的话就会产生化学反应。两种不同的防冻液混合,有可能会腐蚀发动机或者影响防冻液的效果等,更严重的是可能会生成有毒气体,影响人体健康。
小编提醒:我们日常更换防冻液,一般在三年或者5万公里更换一次就可以,最好更换原厂防冻液或者的同颜色防冻液就行!一定要避免以下几个错误:不同品牌的防冻液是不可混用的;不同颜色的防冻液是不可以混用的;防冻液一年四季都需要时使用,夏天也应当使用防冻液;千万不能高于当地最低气温,应当选择比当地气温低十度左右的防冻液,以防止出现结冰这种现象。
易车号作者提供
