836
中国质量认证中心交通与车辆首席技术专家、高级工程师谢鹏鸿在接受采访时表示:"乙醇汽油是乙醇和普通汽油按照1:9的比例混合而成,相比传统型的汽油乙醇汽油可以有效降低排放污染。但是如果乙醇汽油长时间在发动机堆存,可能会产生油水分离的现象。并且水不参与燃烧,在发动机做功时变成水蒸气。一部分的水蒸气会随着废气排出,还有一部分则会与发动机中的机油融合,发生我们看到的机油乳化现象。"
乙醇汽油与传统汽油不一样,它比传统汽油的热值低了40%,远没有传统汽油那么耐用,气化潜热大,更容易吸水。"机油增多"也就是机油中混入了水分,那么机油中的水从哪里而来呢?除去老生常谈的发动机正常做功的"湿壁"现象,来自乙醇汽油也未尝不可。而乳化现象,机油和水两种不相溶的液体混合后,恰巧周围又提供了有利的乳化条件,那么,机油就会出现乳化的现象。
虽然目前"机油增多"、"机油乳化"的事情闹得沸沸扬扬的,不少人也参与进来添加薪柴,但就我所了解的,目前尚未曝出发动机质量问题等相关消息。其实,当下所有的发动机,准确的说是所有的四缸发动机都会有"机油增加"的现象,其原因也有很多种可能,但这并代表质量问题,一定的范围内的"机油增加",不会对使用造成实质性的影响,大家没有必要过度担心。
至于大家口中的机油口盖发生乳化的情况,并不能完全称之为机油乳化,因为真正的机油乳化,会直接影响发动机的加速性能、燃油经济性。一般来说,出现机油乳化现象,汽车油耗会明显增高,发动机加速也会很吃力,并不能仅仅仅通过机油气味、机油口盖有乳化现象来判定发动机机油出现乳化或增多。
大家在用车的过程中,若遇到了以上两个问题,如果发动机故障灯没有报警,液位也没有增加很多,那么说明问题不大。通常是低温、短距离驾驶时才会出现这样的情况,所以解决的方法也很简单,就两个字——"暖机"。在开车之前,建议先给发动机"热身"几分钟,不要过于着急上路,这样能更好地保护发动机。有条件的话再去跑跑高速就行,也许问题就会迎刃而解。
易车号作者提供
