去易车国际站
继续浏览当前页
怎么判断离合器是否要更换?修车工:出现这3种情况,不换很危险
虽然说自动挡车没有离合器踏板,它还是有的,而且车子的在日常的开车行驶中,都会有一定的磨损,需要按时更换,不然很危险。它的磨损也和很多因素有关,所以说它的更换时间也不能去有明确的周期,而且这东西不能像轮胎那样可以用眼睛直接观察到有没有出现鼓包、裂纹等现象,要想检查的话还要拆车,这就很麻烦了,那么除了拆车,还怎么判断是否要更换?修车工:出现这3种情况,不换很危险!
第1种:停车的时候拉起手刹,然后挂挡二挡,大力踩离合,把发动机的转速提高到3000转以上,然后就可以松开离合了。这个时候观察汽车的转速下降的快慢,要是正常情况下,转速会很快的下降,2秒以内的话就没问题,但是要是转速下降很慢,需要2秒以上,那么就说明你车子的磨损严重,需要更换了。
第2种:在开车的时候选择一个比较空旷的地方开车,挂4挡然后把踩下去,让车子是转速达到3500转,然后再松开。这个时候观察转速的下降情况,如果正常,那么车子转速会瞬间就能下降,要是磨损严重的话,车子转速就会下降很慢。
第3种:和上面这个方法一样,只是要挂3挡然后踩油门,这个时候看的转速和车速,要是车子转速一下子提上来了,那么就说明正常,要是转速提升很慢,就说明在打滑,这就需要更换了。
大家有机会了可以自己试一下,而且还要按时去修车店让修车师傅给检查一下,这样才更加安全。
易车号作者提供
