428
动平衡与四轮定位都是保证车辆安全性、稳定性及车辆耐用性的重要因素,但本质上是有区别的。
1.什么是动平衡?
动平衡是通过矫正车轮(轮胎+轮毂)的配重平衡,从而使车辆轮胎一直处于同心运动。
2.什么时候做动平衡?
一般情况下,只要更换或维修过轮胎系统(轮胎或轮毂)后,都要做动平衡,而且有的个别车辆,因为使用时间过长,也会造成“动平衡配重块”脱落,会造成轮胎的配重平衡失衡。
3.动平衡配重块
不同位置需要加不同的配重块
配重平衡失衡会使车辆在一定速度行驶时,出现方向盘抖动,而且长时间方向盘抖动,还会造成转向系统损坏。
如果出现上面的情况,就很可能需要做“动平衡”了。
动平衡机
1.什么是四轮定位?
四轮定位的施工工序,相比于动平衡复杂的多,收费也要比动平衡要高。
四轮定位是通过调教轮胎与转向、悬挂等各部件的几何角度,保证轮胎与地面的紧密结合。
2.什么时候做四轮定位?
更换或维修过减震、转向等系统后,必须做四轮定位,对底盘系统各部件间的角度精密度进行调校,如果四轮定位不准确,会过度磨损车辆底盘系统。
如果车辆经常上马路牙子(特别是从前轮上)、经常快速过减速带的话,也需要注意。
如果车辆出现跑偏、转向精度变差、方向盘不正、“啃胎”严重等现象,在保证“动平衡”正常的前提下,也有可能是定位角度不准确造成的,则需要考虑做四轮定位。
值得注意的是:四轮定位是一种维修手段,没有出现上面情况的话,没有必要定期做四轮定位,如果在不必要的情况下进行各部件的系数调整,有可能改变车辆的各部件的原始系数,反而造成车辆的四轮定位不准确。
四轮定位的机器更加复杂
汽车跑偏和方向盘抖动是啥原因造成的?
其实也没有太复杂的问题,最通俗地说就是左右两侧出现了不平衡,包括气压不平衡、悬架支撑力不平衡、四轮定位不平衡、刹车系统不平衡等,我们要及时将这些不平衡调整回来,让车轮重新走上正轨,否则长期驾驶跑偏或者抖动的车辆可能会进一步造成轮胎等重要部件的不平衡磨损,带来更多安全隐患。
导致车轮不平衡的原因?
其实行驶时造成方向盘抖动的原因有很多,我们先来说说车轮动平衡的问题。
第一:配重铅块脱落是造成车轮“不平衡”的一个原因,路面的颠簸以及雨水的侵泡都有可能导致其脱落。
第二:采用内补方式补胎,需要将轮胎与车轮圈分离,而在装配后就有可能造成轮胎动平衡出现问题,因此,在补胎过后需要进行轮胎动平衡的检查。
第三:在轮胎受到外力冲击后,力量会通过轮胎传至轮圈,因此,有可能会对轮圈造成损伤,比较典型的就是把车开上路肩的动作。轮圈变形甚至出现失圆都会导致车轮在旋转过程中出现抖动,严重的情况下,即便是做车轮动平衡也不能对此起到改善作用,更换轮圈是比较彻底的办法。由此看来,路肩能不上就不上吧。
首先,把动平衡仪放到轮子上,然后固定好。把动平衡仪上的尺子弄出来进行测量,测量动平衡的机器和轮毂之间的距离得出的数值。然后将这个数值输入到第一个控制器里。
其次,将弯尺拿出,用来测量轮毂的宽度,把的出来的数值输入到在第二个控制器上。
最后,在轮胎的胎侧看看轮胎的直接,把直径的数值也输在控制器后,按开始键。开始检测。这些事我们正式检测前应该做好的。
当检测停止后,我们的电脑会检测出轮毂内外侧需要增加的重量,我们应该先装外侧,转动轮胎,根据仪器提示进行调整。如果单个轮胎想查看下动平衡那么我们只要把轿车轮胎卸下来,装上动平衡机转动下看机器的提示就知道是不是轮胎自身发生重心偏移了。
其实我们应该对轿车轮胎定期做动平衡检查。因为当动态不平衡会使车轮摇摆,使得轿车轮胎产生波浪型磨损;如果是静态不平衡根本不会产生颠簸和跳动现象,我们如果长期没有处理会使轮胎产生平斑现象。因此,要定期检测轮胎的平衡不仅会延长轮胎使用臭名还能听声轿车轮胎的稳定性还能避免我们发生车祸造成无法弥补的后果。
文章由易车号作者提供
