427
发动机异响时,可以通过对汽车发动机异响进行分析,可找出问题,可这样做。汽车发动机声音大怎么办如何解决处理方法:检查油泵、冷却系统、排气管是否破裂、调整阀门检查发动机机油压力、建议查看消音器,跟排气管是否有破损、建议更换机油,机滤,洗发动机。
燃油质量差:当使用了质量较差的燃油时,发动机内的燃烧情况将会变差,从而使发动机产生剧烈的震动,发出噪音。发动机积碳过多,发动机机油使用不合适或者机油变脏。
爆燃爆震:出现爆震时,即火花塞跳火后,末端可燃混合气发生自燃的现象。此时,火花塞点燃混合气形成的火焰中心与末端混合气自燃形成的新的火焰中心,方向相反,并以冲击的速度传播,产生尖锐的敲缸声,增大发动机噪音。
快速踩下油门踏板,发动机动力提升的声音应顺畅无卡滞;要仔细分辨发动机各转速声音。主要发生噪音的来源有:气门声(一般是“嗒嗒”的声音),如果大,有顶气门嫌疑;各种皮带转动声音(一般是“吱吱儿”声),如果大,可能是皮带与机体发生摩擦;如果发动机发出其它的摩擦声音有掩盖突突声音的,值得怀疑。
结构噪音:车身结构噪音主要是车身结构的震动传递方式和车身金属构件由于在里外作用下产生震动而产生噪音。以上发动机发出的声音还都算比较正常的,不算故障。但如果没有以上原因,发动机的声音突然变大,你要检查空滤,火花塞,点火线,汽油,汽油滤,气化器,油泵等问题。检查空滤,是不是脏了,火花塞是不是旧了,得换了,点火线圈坏了,汽油不干净,比如油路有水。还有检查油泵。
文章由易车号作者提供
