常在河边走,哪有不湿鞋,经常跑高速,如果轮胎保养不及时,很有可能发生爆胎事故,如果出现了爆胎现象,车主究竟是更换备胎?还是直接呼叫拖车?
更换备胎和呼叫拖车利弊分析
备胎
备胎的作用就是临时性使用,在汽车轮胎破坏后,无法正常行驶时,车主需要将损坏的轮胎用备胎进行更换,备胎由于体型小巧,所以更换过程省时省力!如果一个车主,备胎更换操作熟练,10分钟就可以搞定!备胎更换之后,车主可以直接正常行驶,不影响车主任何事情,待办完自己事情后,再维修轮胎也来得及。
拖车
拖车最大的优势,就是车主只需要掏银子即可,车辆损坏,直接打电话叫拖车,停车等待。但是车主在是在高速上损坏的,拖车需要上高速,找到车主车辆位置,这花费的时间相当长,并且拖车还需要缴纳高速路费。
如果车主使用拖车,拖车价格都是400元起步,并且根据行驶公里数不同,拖车收费价格也会向上无限浮动,不知道车主可以承受这个银子损失吗?
综上所述,高速路况,能更换备胎的情况,绝对不会选择呼叫拖车,时间和金钱都耗不起。
高速爆胎非常危险
我高速上开车时,经常看到有车主停在道路旁边,更换备胎,但是发现有很多司机的举动非常危险,车主们应该严格按照相关规定进行备胎更换,车主如果发现轮胎损坏,应该严格按照标准的方法驾驶车辆,否则很有可能出现问题,毕竟高速行驶时,最高车速达到了120km/h,每秒行驶速度为33.3m,百米仅仅需要3秒,以这样的速度驾驶,如果出现紧急情况,你觉得能躲得了吗?
如何更换备胎?
车主高速行驶,如果出现爆胎情况,按照下列方法操作,安全系数可提高60%以上。
1.高速发现轮胎爆胎,车主首先握紧方向盘,减速慢性,同时打开双闪,车辆靠边停车,停在应急车道上即可。
2.停车之后,观察车辆周边情况,下车,从后备箱拿出车辆备胎,千斤顶,三脚架。三脚架一定要及时放置于车辆后方,视野不好的位置放置在200米之外,视野好的情况下,可以在100米之外。关于三脚架位置,很多人都放置的太近,也就离车辆20米位置,即便后车发现了车主事故问题,但可能因为躲避不及时,造成二次交通事故。
3.更换轮胎时,车辆下面一定要垫轮胎,拆掉轮胎时,把备胎垫到车辆下面,当更换备胎时,把损坏的轮胎垫到车辆下面,这乃是双重保险,放置千斤顶位置不对,车辆突然下沉,对车主造成损伤。
4.备胎并不能像正常轮胎一样,长距离行驶,备胎的功能只是短距离驾驶,车主一定要及时维修轮胎。否则,车辆底盘悬架也会由于左右失衡而至损坏。
易车号作者提供
