417
15天跑了10000公里,平均每天行驶666公里,看来真是没少跑!
如果你的驾驶路况很通畅,多数路况是国道匀速通勤,那么行驶10000公里时,可以暂时不用更换机油。如果你的驾驶路况不通畅,经常处于拥堵、拖车、超载、拖车等情况,那么机油有可能会提早劣化,建议立即更换。
全合成10000公里更换一次并不是绝对的
经常能看到很多人说矿物质5000、半合成7500、全合成10000公里的观点,这种观点虽然没有错,但是却有些过于机械了,实际上汽车本身并没有一个绝对测量机油质量的设备或者装置,所谓的5000或10000通常只是经验之谈罢了,厂家通常会根据行驶里程估算发动机的运转时长,但是,对于发动机来说,不同的路况、不同的负荷、不同的驾驶风格,都有可能导致机油的衰减情况的不同。
比如经常在北上广深这种大堵车城市行驶,几小时可能只行驶10几公里,里程虽然很短,但是发动机始终运转,自然会增加机油消耗,而如果在一个北方4线城市之间上下班通勤,里程虽然很多,但是,发动机始终运行咋经济时速处于良好工况,机油衰减自然很小。
因此,我们判断机油是否需要更换关键要根据实际情况来判断,不能统一标准。
机油在发动机内循环时,由于发动机的燃烧室和曲轴箱之间不可能完全密封,一定会有些许的废气窜进曲轴箱,废气中含有水蒸气,在进入曲轴箱后,如果不及时排出,水蒸气遇冷形成水,就会融入机油内,机油内有水分不仅仅会导致机油乳化,同时,一旦水量过多还会导致发动机机油增多或烧机油的情况。因此,一般的发动机都设计有曲轴强制通风程序,就是利用发动机的负压把曲轴箱内的废气、水蒸气吸出,但是曲轴强制通风在发动机低温状态下效果比较差,因此,如果汽车经常短途行驶,发动机还来不及升温就熄火,此时会导致一些水蒸气混合进入机油,而机油内内掺入水分过多的情况下,会导致机油乳化,如果机油乳化情况比较严重,就会导致发动机严重磨损。
机油加注口有轻微的乳化现象是正常的,但是如果机油尺的底部部也发生了乳化现象,那么就需要立即更换了,因此,建议大家养成经常查看机油的好习惯,特别是对于经常短途行驶、北方低温地区的车主,很有必要。
如何判断机油的质量?
通常情况下,可以利用机油试纸判断机油的质量,通过沉积环、扩散环的分界来比对机油的质量,机油试纸并不贵,有动手能力的车主可以自己购买测试。
易车号作者提供文章
