去易车国际站
继续浏览当前页
汽车首保公里数不够怎么办
一般来说,新车提车后,都要在规定的时间或者公里数达到之后去4S店进行首保,但是,有些车主提车后,平常开的比较少,常常会出现首保时间到了,但是公里数却没有到的情况,那么首保公里数不够怎么办呢,下面就一起来看看吧。
首保公里数不够怎么办:
1、一般常规情况下,汽车的首保都是免费的,3个月/6个月或者3000公里/5000公里以先到的为准。根据每个情况而定,可是很多人在规定时间内都开不满公里数,这个也是没办法的。你也只能去做,不去做的话,下次就要收费了。
2、要是你和的人关系比较好,那么可以和他们协商下,能否在满公里数后进行保养,有些4s店还是可以通融的。不过你要留好一些协商的证据,就怕他们耍赖。
3、如果在规定时间,就算没到公里数没去首保的话,那么4s店就会通知你下次保养不属于首保范围,肯定是要收费的。所以能去就尽量去,反正是免费的。
4、要是快到保养日期,公里数差多的话,你可以去选择一次旅游啊,到远一点的地方,这样至少来回开的话,多开开,凑点公里数,至少心理也有个安心吧。
5、另外说白了,首保也只是帮你更换一个机油机滤,其他一律不换,你要想新车有什么好换的?而且连检查都只是随便弄弄,毕竟是新车。如果你是老司机,也有自己的修理厂,可以无需理会。直接自己做做保养,包括以后也是。当然,如果没有自身条件的,只能去做个首保了。
以上是首保公里数不够怎么办的相关内容介绍,下面我们再来看看新车首保细节问题及注意事项介绍吧。
新车首保细节问题:
1、首保时间是按照提车日期算。
2、首保时间有里程和时间两个指标,看哪个先到,以先到的为准。其中一个超出都会影响质保。
3、的首保时间和保养周期不同,有的车只有2000公里,有的却长达8000公里,这是由车辆的具体技术情况存在差异造成的。发动机与新车有磨合期,不同车系、品牌甚至车型的配有不同设计的,有些的材质较好、精密度较高,磨损就会相对小一些,有些则对的要求更高一些,甚至会有特殊的要求。
4、网上有人建议首保要比保养手册上提供的提前1000公里进行,实际上,首保没有必要提前进行。至于常规保养方面,也与的品牌和使用情况有关,一般是平均每5000公里或者3个月进行一次保养,尤其是换非常重要,因为是有保质期的。如果使用较少,情况也较好,则可以延长到6个月。
5、首保之后拉高速比较好。因为其实是指拉转速,工作转速高,机械的磨损也就增大,而第1箱正是金属碎屑最多、杂质最多的,用这些带有大量碎屑的,就会大大增加的损耗。第1次更换过后,经过了一定,刚换的碎屑很少,可以达到高速的效果。
新车首保注意事项:
1、保养时间不按规范
2千公里就去做新车首保,往往是售后接待极力劝说的结果:这个是新车,你也很在乎的嘛,车子也要开很久的,为了它好,2千公里来做是最好的了。
其实,每辆车在出厂时都有一份保养手册,上面会标明保养间隔,该3千公里保养就3千公里保养,写的5千就是5千。我听到的最多的版本就是1千公里就要去了,换完之后5千公里再换,还有一个版本就是,一直开到5千公里再换。5千相对还是比较科学的。
2、首保选用问题
车辆首保的时候,售后接待又会说了:我们这个首保是免费的哈,没问题,但是你这个用的是最差的,这个是倒在心脏—里的,你要不要换个好点的半合成或全合成的,也就一百多,两百多块钱,怎么样之类的。我相信往往很多车主都有掏钱买过教训的经历。
3、新车往往忽略做全车检查
很多厂商在要求的时候,新车首保最重要的不单单是换,还有是对你车子的状况和使用情况有一个非常全面的检查和诊断。但是许多师傅会觉得这是新车而没必要做这些检查,这是我们该享受的待遇,所以一定要求他们认真检查。
文章由易车号作者提供
