391
对于许多司机朋友来说,长途行车对驾驶员和车辆都是非常严酷的考验,且对车辆的损耗尤其大。今天我们就以欧蓝德为主角,一起来了解一下长途行车的小妙招,看看哪些操作会更实用。
首先是车辆灯光的检查。近光灯、远光灯、雾灯、刹车灯等都需要提前检查,如果有损坏或者是灯光不太亮的情况就需要及时更换。欧蓝德采用了LED灯组,较强的穿透性使光照效果非常好,可以方便驾驶员看清前方。
车辆的轮胎也是长途出门之前需要检查的重点,特别需要关注的是轮胎磨损程度和胎压的高低。如果轮胎有过度磨损和老化开裂,就需要及时更换了。欧蓝德自带胎压监测,驾驶员可以直接在仪表盘上看到相关读数,避免胎压出现太高或太低的情况,非常贴心。
其次就是要检查全车的油、水、液。以机油为例,机油的最佳刻度就是位于两个标记之间。如果车辆有烧机油的情况,最好备一瓶机油放在后备箱里应急。
不过对于选择欧蓝德进行长途出行的驾驶员来说,就不用担心烧机油的问题。作为品质优秀、皮实耐用的典范车型,欧蓝德的发动机有超高的耐久性,质量非常可靠,足以胜任长途行车的严苛考验。
开车的时候座椅需要调节到自己最舒适的位置,这样可以大大缓解长途开车时的疲劳。因为欧蓝德的座椅具备8向电动调节功能,所以出发之前可以根据自己的喜好将座椅调整到最舒适的位置。先调节座椅后背的倾斜角度,找到背部最舒服的位置;再调节坐垫的前后位置,找到最佳的刹车、油门踏板距离;再调整好座椅上下,看一看前方的视野;最后可以抬升坐垫前部,获得最佳的腿部支撑。遵循这样的操作顺序就可以获得最佳的坐姿,长途行车也就不会那么容易感到疲劳了。
在高速行车的时候,可以适当的使用定速巡航功能。欧蓝德具备ACC自适应巡航,操作起来也很简便。当驾驶员在到达自己觉得合适的速度后,就可以操作方向盘右侧的定速巡航按钮启动定速巡航,这个时候车辆就会按照设定的速度前进。再通过右下侧的距离调节按钮来调节和前车之间的距离,驾驶员可以在远、中、近三个档位上进行调节。当ACC自适应巡航功能启动完毕之后,剩下的就交由行车电脑控制了,它会根据两车间距和驾驶员的设定,自动保持在安全距离内。
另外,有许多车型还会添加一些辅助功能来保障车上人员的安全。欧蓝德自带FCM防碰撞预警系统,可以提醒驾驶员前方风险。这套系统默认和ACC自适应巡航一起工作,可以有效防止和前方车辆发生碰撞。关闭按键位于方向盘的左下方。
如果遭遇雨雾天气的时候,应该及时打开后窗玻璃加热功能,可以有效去除后窗玻璃上凝结的水汽。欧蓝德除了有后窗玻璃加热功能之外,电加热后视镜也可以为安全行车再添一份保障。
欧蓝德配备自动防眩目后视镜。当后方车辆光线太亮的时候,就可以开启这个功能,可以有效减少眩光对于视线的影响。
长途行车,车辆会长时间处于密闭状态,车内的空气很容易变浑浊。这个时候可以通过调整车辆内、外循环的方式,及时获取新鲜的空气。对于欧蓝德来说,只需要开启带净化功能的双区自动空调就可以了,保证每一次呼吸享受的都是洁净的空气。
天窗也是很好的换气媒介。如果速度不快,可以打开天窗进行换气。如果是在高速上,可以把天窗调整为负压模式,也能有效带走车内的脏空气。
盲区监测功能也是欧蓝德的一个特色配备。它利用车载雷达对于车辆外侧进行实时监测,当有物体在这个区域内移动的时候,系统就会通过两边后视镜上的灯光提醒来警示驾驶员。因为日常行车的时候有盲区,这项功能就能很好的对盲区内物体进行监控,从而提醒驾驶员避免诸如超车时发生碰撞这样的风险,是一项非常实用的安全功能。
长途行车,安全第一。相信有欧蓝德的保驾护航,无论多遥远的距离都能到达,无论多崎岖的路途都会安心。
易车号作者提供文章
