去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
车友:汽车水泵坏了还能开吗?看过之后不再纠结
我们先来了解一下汽车发动机水泵的作用大家都知道在正常行驶中,温度是不可以过高的,温度过高会造成机油润滑不良,加大的磨损,缩减使用寿命,那么冷却系统的作用就至关重要了。的缸体内有很多条冷却水循环水道,与水箱通过水管相连接,构成一个冷却水循环系统,在的上出水口,装有水泵,通过皮带来带动水泵,把缸体水道内的热水泵出,把冷水泵入,使内的冷却水得以循环,冷却水再通过散热器来散热,进而把温度稳定在一个区间内,这就是汽车水泵的作用,也是的工作原理之一。
坏了继续开车的后果从上面我们知道水泵的功能是让冷却液到散热之间循环。如果坏了还继续开的话,后果都很严重。一般水泵坏了都是轴承或密封圈损坏,轴承坏会产生异响,密封圈损坏会导致漏冷却水,最先受到损害的是正时皮带(被水泡糟了),一坏就容易顶气门,就再也打不着火了,频繁打火的后果就是需要拆开修理了。
漏水还能开吗如果水泵漏水,会造成减少从而温度就会升高;水泵坏了不循环会导致温度过高,冷却水不循环,散热风扇不起作用。严重的话冷却水会立马蒸干,温度过高,此时踩油门会感到无力 接下来会红烧。如果水泵工作不正常,内无法循环进行热交换,热量无法排出,也会使温度上升,水泵若损坏不工作会造成开锅,即水沸腾,若不及早处理会使爆缸温度过高会使润滑能力下降,导致机件磨损加剧,温度高到一定值会导致拉缸或烧瓦等严重故障出现,最终导致烧毁报废。
所以小编提醒:一但出现故障或损坏了,绝对不可以再继续开或长时间的怠速运转,应立即熄火送检维修。如果水泵坏了的话,夏天车10公里都跑不到就得趴窝开锅,水泵部位噪音大或漏水都是要坏的前兆,水泵坏了之后呢会造成漏水,的水不循环的热量会不断增高,然后呢其他的部件也会受到影响随之而恶化,所以只要水泵有问题就不要再开了,会烧缸垫抱瓦等,许多很严重的故障,只要一出问题直接接近于大修
坏了的简单判断方法水泵坏了短时间内水温迅速上升,水泵正常时拧开盖(切记在冷却状态时查看)加油门可以看到在循环翻滚,油门越大翻滚越厉害,如果不翻滚或是加很大油门才略微有循环水流即可判定水泵或水泵皮带故障。建议不要再行驶了。
易车号作者提供
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
香喷喷的汽车尾气
获赞 2118 关注 1 粉丝 253
+ 关注
