去易车国际站
继续浏览当前页
汽车润滑系统和冷却系统的清洗,赶紧学起来吧
润滑系统的清洗发动机在运行过程中,统的润滑油处在高温高压的条件下工作,容易产生油泥、胶质等沉积物,这些物质粘附在统的油路之中,不但影响润滑油的流动,而且加速了润滑油的变质,使运动零件的表面磨损加剧。因此必须对统定期进行清洗,以保证统的正常工作,延长的使用寿命。
(1)机器清洗。
先排出油底壳的润滑油,取下机油滤清器,接好统清洗机的进出油管,启动开关进行定时清洗,到时间后清洗机会发出报警声,提示已经完成清洗。然后拆下进出油管,装好和放油塞,重新加注润滑油。
(2)专用清洗剂清洗。
内部高效清洗剂能有效地清洗统各部油道及运动部件表面,将油泥、胶质等沉积物溶解。这种清洗一般在更换润滑油时进行。清洗时先将清洗剂按说明书的要求加注到曲轴箱中,启动运转15~30min后,将脏污的润滑油放掉,更换上新的,按要求加注新的润滑油。
4.冷却系统的清洗现代汽车特别是小客车的中用冷却液替代水进行冷却,但是中也不同程度地会含有碳酸钙、硫酸镁等盐类物质。长时间工作后,这些物质会从中析出,一部分形成沉淀物,另一部分沉积在的内表面形成水垢。在冷却水套散热器壁上形成的水垢影响其热交换过程,内若沉积过多的水垢,会减少冷却水的容量,影响冷却水的循环。
由于水垢层的导热性能很差,容易出现过热现象,使润滑条件恶化,运动部件表面不能形成良好的润滑油膜,也使燃烧室内积炭增多,容易产生爆燃,造成功率下降、油耗增大。因此,当汽车行驶一段时间后,应及时对进行清洗。
(1)清洗机清洗。
可利用水箱清洗机来清洗。清洗机是清除水垢的专业设备,它利用气压产生脉冲,在清洗剂的作用下快速清除内的水垢。
(2)专用清洗剂清洗。
高效清洗剂具有超强的清洗能力和高效的溶解性,能在运行中彻底清除内的水垢,恢复冷却系各管道的流通能力,确保散热性能。使用时按说明书的要求将适量的清洗剂加入中,拧好盖,启动运行 7~10h 后,排出,清洗完毕后再重新加注即可。这种专用清洗剂对水垢的去除率至少在85%以上,且不会对造成腐蚀。
易车号作者提供
