474
喜提新车这件事,对于很多人来说可以算是一件大事,因为汽车的价格在生活中来说,并不算低消费,相对来说还是一种高消费体现。因此,也有人买新车后就显得得意忘形,当然,对于爱车也是爱护有加,生怕受到一点伤害,隔三差五的进行洗车,打蜡,甚至还没到保养条件就开到4S店进行保养,殊不知这样的操作对车不仅没有好处,反而有害。而且汽车的首次保养在出厂前就已经完成了,3000公里后的保养严格来说不算首保。而以下这些新车养护知识你需要了解下,这样才会让爱车寿命更长!
01为什么说汽车首次保养在出厂时就完成了?
在汽车出厂前,不管是国产车还是进口车,都会考虑一件事情,怎么降低汽车从厂家到4S店的途中免受伤害的几率。因为运输原因,最容易发生的就是漆面剐蹭受损。所以,在出厂时,都会对汽车进行漆面保护,涂上一层运输保护蜡,这也就是所谓的首次保养。
而国产车以进口车涂的保护蜡也有一些差别,一般国产车采用的都是青电喷涂,可以让漆面呈现镜面光泽。而进口车因为路途遥远,会对汽车漆面做封漆处理,这种保护蜡往往质地较硬,而且涂装较厚。虽然保护了车漆,但同时也破坏了漆面的美观,不仅没有光泽,还容易粘附灰尘,很难打理。所以,再买到新车后,车主还要做一件事,那就是“开蜡”(这里指进口车,国产车无需这步操作)。
02如何开蜡?要注意些什么?
开蜡其实也并不是很难,只需要正确选择开蜡材料已经掌握正确步骤即可。开蜡材料一般分为油脂开蜡水、树脂开蜡水、强力开蜡水。其中油脂的碱性较重,在使用时要注意保护自己,而树脂为水溶性清洁剂,是比较安全的一种开蜡水,强力则是生物降解型产品,虽然效果好,但价格也高。具体操作步骤如下:
不管用何种材料,都需要先将车身用清水冲洗,主要是将一些大颗粒灰尘冲刷,以免在操作中损坏漆面。将开蜡水均匀涂于车身漆面,用半湿毛巾擦拭。当然,每种材料中间需要等待的晾干时间也不一样,这一点可以参照说明书操作。最后用洗车液再次将车清洗干净,再打蜡。
这里说一下,开蜡对车漆保护有着很大的作用,切勿因为贪图小便宜而直接对封蜡进行抛光处理,这样反而伤害车漆。其次就是开蜡一定要彻底,不要怕工序复杂。最后,很多车主会选择到修理厂或者洗车店进行开蜡,但要注意,不能让他们直接用汽油或煤油等溶解方法去除,这样会破坏漆面光泽度。
03汽车贴膜
这是现在车主买新车后的常规操作,甚至很多4S店会赠送此服务,达到销售效果。但是,对于贴膜,一样要担心,相信有不少朋友在网上看到类似这样的帖子“汽车贴膜被罚款”,这里主要就是选择汽车膜的透明度不合格。而汽车贴膜最主要的作用就是保护个人隐私,其次还有隔热防晒,防止紫外线的作用,当然,还能做玻璃防爆贴膜等。
当然,车膜这方面的水也比较深,特别是4S店赠送的服务,很有可能遇到劣质膜甚至假膜。在贴后,有质保卡的就更好了,而在贴膜之前,也最好进行检查,一旦遇到劣质膜,可能会影响到你的身体健康,从一定角度来说,还影响驾驶安全。一般劣质膜的材质以及粘合剂中都含有甲醛以及苯等有害物质,长时间接触,就等于慢性中毒一样。此外,劣质膜的透光度以及防炫目等效果都较差,驾驶过程中容易造成视觉疲劳,危害极大,因为透光度原因,还可能被罚款。
对于贴膜,注意一下几点即可:
贴膜尽量选择阴天去,这样可以让贴膜更加完美,也适合贴膜工作人员操作,原因就是阴天湿气较重,空中灰尘颗粒少,自然,玻璃的静电也不存在,就不会出现气泡多的情况。贴膜后,3天之内,尽量不要开启车窗,造成车膜粘附力下降,甚至脱落。尽量选择品牌膜,如果4S店赠送的不是品牌膜,宁愿换成其他赠送,自己找个品牌店贴膜。因为车窗贴膜不同于手机贴膜,它对车膜材质的要求比较高,而且关乎到后期用车安全。再有,品牌店比起不知名的店更加安全,能保证贴膜不对车窗玻璃造成损坏等。汽车膜并不是颜色越深越好,也不是越深隔热效果越好,而是根据膜的材质区分。
04关于新车清洗以及打蜡
很多人买新车后,宝贝得不行,恨不得天天给它清洗得干干净净的,弄得亮蹭蹭的。但是频繁的洗车以及打蜡抛光对车都没有好处,反而会损坏车漆。一般情况下,一周清洗一次最好,如果遭遇了泥泞路段或者车身沾满灰尘和大雨后,还是应该尽快洗车,不然也会加速漆面的氧化。对于清洗工具的选择也要注意,不要贪图便宜,使用劣质清洗液以及不细腻的毛巾等。
还有一些人喜欢在烈日下洗车,其实,这种操作等同于毁车。虽说阳光能加快汽车表面的水粒蒸化,但同时也会让附着在车身的水粒产生高温,还是局部现象,长此以往,会让车漆局部失去光泽度。所以,洗车打蜡也应该和贴车膜一样,选择阴天进行。不要怕洗完车就下雨,这可能就是一种常规操作。
05新车尽量不要做隔音处理
现在很多人买车,都追求驾驶体验,可一般十多万甚至几十万的车,隔音效果并不好。为了提升驾驶体验,就会选择做隔音处理。但是,给车做隔音一般都需要将车五马分尸,大卸八块,可以说是伤筋动骨。虽然这样能降低噪音,但同时也破坏了噪音本来的平衡点,随着时间推移,新的噪音会比原来的还要难以忍受。
当然,还有一种隔音,不用将车拆开,那就装隔音条,隔音条也分两种,一种是贴缝隙的,一种是包围车门边缘的。这种隔音处理,基本没有效果,如果非要说作用,可能就是能在车门关闭的情况下,阻挡更多的灰尘从缝隙进入车内。缺点也很明显,前者可能导致汽车车门无法关严,后者就可怕了,时间久了,会让封条边沿的车漆受到严重的损坏,甚至锈迹斑斑!所以,新车不建议做隔音处理。
06新车需要磨合吗,要注意哪些方面?
对于这一点,现在存在两种说法,一种是新车不需要磨合,因为现在的造车技术已经足够先进,科技,磨合是对于以前的老技术而言。还有一种就是新车需要磨合,不管新老技术,发动机的运转以及电脑系统都有一个学习过程,每个人的开车习惯不一样,他们需要去分别学习,才能发挥出最优的性能!
毫无疑问,第二种听上去更有说服力一点,不管现在造车技术有多先进,即便是新能源汽车,同样有磨合期。而大家所熟知的就是新车尽量不要跑高速,拉高转速以及超负荷行驶等,但具体是什么原因完全一头雾水。
首先,汽车尽量不跑高速,就是为了控制新车的行驶速度,其次也是控制高转速的产出,当然,猛踩油门同样能拉高转速,所以,这个也需要注意。原因就是新车的轮胎以及制动器都没有磨合好,在高速情况下会影响制动效果。其次,新车高速行驶,会对发动机造成比较大影响。打个比方,就如小孩学习走路一样,还没学会走,就让他跑,即便能跑,那是不是对骨头的冲击比较大,不适合发育呢?发动机同样如此,新的发动机气缸壁都是机械部件,表面打磨并不是做到光滑如水,难免存在工艺上的误差,虽然这种误差不影响正常使用,但初期“打磨”也就是磨合是有必要的,这样可以让机械表面更加均匀,凸显其本身最优性能。一旦没有这个过程,势必会造成过早磨损严重,影响使用体验。当然,不能快速行驶,也不是说越慢也好,至少要根据车流行驶,保证安全是第一。
此外,底盘、制动器以及传动系统同样如此。比如制动器,因为加工精度的限制,导致制动片与制动蹄表面都不是十分平整,那接触面积肯定无法做到100%,甚至只有50%,制动效果肯定大打折扣。这种情况下,快速行驶无法保证有效刹车,安全就成了问题。而低速行驶主要目的是为了在有效的制动效果时间下,尽量让两则磨合,增加接触面,达到最优的制动效果。当然,新换刹车片也要注意这一点。
07新车用标号高的汽车对车真的好吗?
一些车主,提车后的第一箱油都会选择95号汽油,认为最贵的就是最好的。但还有一句话,最合适的才是最好的,汽油用油就是如此。对于汽油的选择主要看发动机的压缩比,而每款汽车都有建议使用的油号,本来92号就行了,你非要加个95,不仅无法发挥出95号汽油的优势,还浪费钱。
写在最后,对于这样的新车养护知识,可能很多人并不感冒,认为完全是多此一举甚至有些谨小慎微的感觉。确实,汽车就是一个代步工具,再怎么宝贝它也只能代步,并不能发挥其他作用,保养得再好也是路上跑。然而,笔者却想说,汽车不仅是代步工具,它还关系到很多人的安全,外观保养我们可以不计较,但涉及到性能就一定要较真。可能因为一个小小的螺丝,就能导致一场事故。所以,对于新车的保养,不仅关乎到汽车寿命,可能还关乎到车主寿命!
易车号作者提供文章
