2197
电机扭矩过零是所有新能源车都必须考虑的一个基础共性问题,今天我们简要介绍一下。
扭矩过零控制背景
对于新能源车尤其是纯电动车,如果没有扭矩过零控制,在急减速与急加速切换时,会发现车辆出现抖动,并伴随敲齿的噪声。主要原因有两点:传动链齿轮间存在间隙、电机扭矩换向速率太快。
传动链齿轮间存在间隙
如下图,在电机的驱动下,主动轮驱动从动轮转动,此时主动轮齿轮与从动轮齿轮在某一侧啮合,但另一侧会存在较大间隙,图中红色虚线框所示。
这个间隙主要由齿轮设计制造、装配等导致,不可避免。如果此时电机扭矩突然变为负值,齿轮传动的啮合面会立即发生变化,从一侧转移到另外一侧,由于间隙的存在,主动轮会经过一个短暂的加速然后撞击到啮合面,对会产生一个较大的冲击和噪声。
电机扭矩换向速率太快
正常请求电机扭矩时,我们希望电机扭矩响应越快越好。如下图,当我们给电机一个阶跃输入时,其实际扭矩响应一般是几十毫秒级别的。但是电机扭矩换向(过零)时,扭矩响应越快,造成的冲击的扭矩就会越大,这不是我们期望的。
综合以上两点原因,解决这个问题的对策如下:
1)提高齿轮制造、装配精度,减小齿轮间隙(不能完全解决且成本会提高);
2)减小电机扭矩过零的速率,让主动轮缓慢的贴合至从动轮啮合面,减小冲击。
作为一个软件工程师,我们今天只谈下第二个对策的实施(第一个我也不会)。
扭矩过零控制实现
这一节我们就通过软件来实现电机扭矩过零控制。
软件需求
软件设计基本需求有以下两点:
1)非过零状态,扭矩变化尽量快,提高响应;
2)扭矩过零时,变化斜率小一些,减小过零冲击。
期望的控制状态如下图:不管扭矩是从负向变为正向,还是从正向变为负向,实际扭矩在过零附近能缓慢变化穿过。
软件架构
基本软件控制架构如下图,根据电机请求扭矩和实际扭矩大小,来触发过零控制激活逻辑,调整电机扭矩过零的变化速率。
软件实现
基于上面的需求及架构,设计了如下图的仿真模型,包括零扭控制、电机模型、车辆模型三部分。
其中零扭控制逻辑如下图。
正常电机扭矩请求的变化梯度我们给定为200N/s,当电机实际扭矩处于-5~5N左右的过零区间时,我们将扭矩变化梯度约束为20N/s,让电机缓慢地进行扭矩换向。
以上涉及具体数值的标定量仅作为仿真的参考。
软件测试
给定一个阶跃变化的电机扭矩请求,观察电机实际扭矩是否符合我们的设计期望。
如上图,经过过零控制算法后,原始的阶跃变化请求扭矩发生了变化:在非过零区域变化较快,符合响应快的需求;在过零区域,变化幅度大大减小,符合减小冲击的需求。而实际扭矩能较好地跟随过零控制请求扭矩,二者基本重合。
小结
以上,通过分析新能源车扭矩过零产生冲击的背景,按照软件开发流程搭建了一个过零控制软件,并通过仿真验证了我们的设计需求。
实际的过零控制可能比上面讨论的要更加复杂一些,需要考虑更多的细节问题。比如过零控制中平顺性与扭矩响应快速性的平衡、目标扭矩反复快速变化等等。
易车号作者提供
