540
汽车用久了,难免会导致出现问题故障。
下面这些故障,看起来不是很醒目,可能只是一米表灯,看起来没什么大不了的,其实可能对车有很大的影响,甚至影响行车安全,需要尽快处理..
////灯动力转向系统出现故障
转向助力报警灯点亮代表企业转向助力信息系统管理出现问题故障,此时转向助力我们可能会被削弱或彻底消失,在行驶中随时可能会导致出现助力突然消失或时有时无的情况,因此具有非常重要危险。
这种故障不能自行检查或维修,专业维修站需要修复。业主可以用心在低速到最近的维修站或等待救援。
////制动系统故障指示灯
如果没有刹车控制系统进行故障灯亮起,请先确定手刹是否可以完全松开。如果需要松开手刹依然亮,请检查刹车油液位是否能够正常或刹车片是否过薄。
此时,如果制动力不减弱,可以谨慎驾驶,尽快到就近的修理厂维修,毕竟刹车的质量最直接关系到人们的行车安全..
//水温灯报警//
症状:在正常行驶时,车子的水温表指针一般是90度左右,如果指针到达要注意红色预警线的位置,你必须立即停止检查。
当仪表提醒水温过高,这意味着中国汽车公司发动机技术正在发展处于一个异常的高温环境状态中。长时间下来,会使零件因承受额外冲击性负荷而造成严重损坏,甚至会引发自燃事故。
因此,发现发动机出现高温,首先是停车,然后打开发动机舱盖,检查原因,根据具体情况进行处理。
但有两个重要的注意事项:①不能马上关掉引擎,如果在高温下的发动机熄火,泵停止转动,发动机的局部温度会迅速上升,甚至导致机械故障的严重熔体活塞;②不立即加冷水到发动机,因为这可能导致突然的发动机缸体冷却,有爆的危险。
//胎压警示灯//
胎压监测系统指示灯一直亮,通常有三种不同情况:
1.轮胎被扎
2.胎压过高
3.低胎过压
无论在什么不同情况下,只要胎压警示灯亮起,就要通过降低车速找个安全的地方停靠,因为我们这个问题时候轮胎企业已经失压,很容易导致出现爆胎情况。
////油压警告灯
这个时候长得像阿拉丁神灯一样的指示灯,就是通过机油进行压力警示灯。
灯亮表示油量和压力低于标准值,如果继续行驶会导致发动机失去润滑,造成严重磨损..
立即停止,等待一段时间,然后小心地打开机盖(不立即停止,打开后,小心烫伤)检查发动机机油油位,如果油的量小,则需要添加机油尽快。一旦发动机抖动,噪声变大,有必要拉过来,联系救援。
如果机油没有一个缺少,机油警示灯仍然常亮,这可能是机油进行系统主要零部件损坏或压力不正常,需要做学生进一步的检查。千万别继续行驶,否则我们可能会不断扩大故障,严重影响时会导致汽车发动机报废。
易车号作者提供文章
