682
关于换轮胎的操作,相信有很多人都会忽略一个问题,那就是换完轮胎后要做动平衡,特别是两条前轮都有更换之后,这个操作更是有必要。当然,如果你的车已经行驶了一定里程,在换轮胎前有方向偏移的问题,在换完轮胎后最好再做一次四轮定位,以保证的外倾角、前束角、主销内倾角和主销后倾角等参数恢复正常。
动平衡是通过在轮毂上面增加铅块配种的方式,让左右两侧轮胎的重量和转动达到平衡状态。对于动平衡的操作,哪怕是你只是把轮胎卸下来后,再原封不动的装回去,有条件做动平衡也尽量要做一下。而四轮定位就好比一个人因长期走路姿势不标准,而导致双腿走成了外八字,那么我们就需要通过设备外力将外八字给掰直了。
汽车在换胎后发生直行方向有偏移,考虑到这类车一般都是有一定行驶里程数,那么这类情况多半就是车辆底盘系统间的角度系数,一般都是前轮的前倾外角出了问题。但如果方向跑偏幅度较小,且不影响正常驾驶,那我们可能就要从其他方面去观察原因了。
譬如左右车轮的胎压是否一致、更换车轮后,两侧车轮之间的胎纹是否相差过大、两侧车轮的磨损程度是否相差过大,此外还有底盘悬挂在结构或者部件上是否存在磨损不一致的问题,转向系统是否有问题等等。不过既然行驶方向存在跑偏的问题,那在此后的行驶过程中,轮胎的磨损程度自然会不一致,这点还是需要注意的。
文章由易车号作者提供
