易车
566
目前,汽车的更新和迭代速度也日新月异。许多年轻人喜欢更换最新的车型,但也有一些车友,他们对一些经典老车充满情怀,不会放弃这些老车。然而,时代在变化,随着时间的推移,这些旧车将会日益衰退。那么老车应该如何保养呢?
发电机是汽车的主要电源。由于电路会老化,老车的发电机容易出问题。有些电路会有放电现象,这会使发电机的负载变大。如果发电机不能发电,应及时修理,否则会造成更严重的故障。
轮胎也应该定期检查。爆胎会导致严重事故。如果有问题,应该及时更换。如果轮胎侧壁损坏或被扎破,此时不能修理轮胎,只能更换。轮胎有磨损极限,当达到极限时,需要更换新轮胎。更换轮胎时,您还应该去合格的轮胎维护中心,以避免更换翻新轮胎。此外,我们必须选择合适的尺寸。不同品牌的相同尺寸的轮胎也有一些差异。更换轮胎最重要的是先做动平衡,确保轮胎螺丝拧紧是非常重要的。
刹车片是汽车制动系统中最关键的安全部件。刹车片在所有制动效果中起着决定性的作用。刹车片的更换周期一般为3万-5万公里。在正常行驶条件下,制动蹄每5000公里检查一次。不要等到摩擦材料磨损后再更换。更换时,更换原厂提供的制动片。只有这样,制动片和制动盘之间的制动效果才能最佳,磨损才能最小化。更换刹车片后,一定要踩几脚刹车,以消除蹄片与制动之间的间隙,造成第一脚不刹车,容易发生事故;更换刹车片后,需要磨合200公里才能达到最佳制动效果。
制动液应定期更换,并且必须由合格的修理厂更换。制动油具有吸水特性。长期储存的制动油的沸点会降低,这很容易造成制动压力不足,影响制动效果,造成严重事故。汽车制造商对汽车刹车油的更换周期有自己的规定,通常是两年或5万公里。有必要特别注意更换同类型的专用制动油。同时,更换技师必须专业,并能做好放弃工作。
水泵
水泵失效前通常有一次或两次水温过高等现象。如果这种情况发生在老车上的话,建议检查并更换水泵。水泵故障将导致发动机散热问题和发动机报废。
变速器油
变速器油是保持换挡系统清洁的油品,起到润滑和延长传动装置使用寿命的作用,即使在低温下也具有极其有效的润滑效果,能够起到保证变速器正常运行和延长传动装置使用寿命的作用。根据变速箱的结构,变速箱油分为自动变速箱油和手动变速箱油。一般建议每80000公里更换一次。更换变速器油时,必须更换制造商指定的自动变速箱用油,因为不同自动变速箱的内部结构、摩擦部件和密封部件不同,原厂油是根据变速箱的结构和材料专门配制的。
正时皮带是发动机配气系统的重要组成部分。其功能是将发动机气缸盖的上部与正时轮连接,下部与曲轴正时轮连接。正时皮带是一种耗损品,是一种橡胶部件。随着发动机工作时间的增加,正时皮带和正时皮带附件将会磨损或老化。通常,当车辆行驶到60000-100000公里时,应更换正时皮带。如果正时皮带断裂,凸轮轴将无法按照正时运转,这可能会导致气门和活塞冲击造成的严重损坏。如果正时皮带断裂,燃烧室将被刮伤而烧机油,导致发动机拉缸,或者曲轴和其他零件将报废。
易车号作者提供文章
