2238
分两类情况:1.带ABS防抱死系统车辆,只要刹车系统正常,载客正常,在平整干燥地面四个车轮刹车痕迹一般比较均匀印记较浅;在同样情形下如果仪表出现ABS指示灯常亮,且其中一个车轮刹车痕迹较深就说明此车轮传感器或线路有故障;2.无防抱死系统车辆在紧急制动时,因不可能四轮或多轮制动效果一致,在制动印记上会不同,同时和和车辆载质量有很大关系。
一般汽车都是前驱,制动时也是前轮制动。由于汽车重心靠前,所以前轮悬挂系统的承载,所以前轮悬挂系统的承载质量与非承载质量之比要大于后轮,所以紧急刹车时,前轮制动车痕大。
和车型,车况,车载重量分布,刹车设计等也有关。一般不会一样的,只有一个比较深,这样车稳定性好。
汽车在轻载时肯定是前轮的胎印深,如果是满载或超载,后轮在刹车感载比例阀的作用下,制动系统会分配给后轮更大的制动力,这个时候就不好说了,有可能会后轮深。总之,在轻载的时候如果后轮印深,就说明后轮刹车需要调松,或者是前轮刹车需要调紧一些。
ABS防抱死系统,原理就是物理学里学到的:最大静摩擦力要比动摩擦力大。简单的说,就是快要发生滑动的瞬间,轮胎跟地面的摩擦力是最大的。如果没用ABS系统,把轮胎直接刹死,轮胎和地面滑动,摩擦力会下降(动摩擦力),而且会让部分轮胎损害严重(摩擦力继续下降,刹车效果降低)。采用ABS,就可以在滚动、抱死两种状态中间不断切换,让轮胎尽量保持最大静摩擦力,也能让轮胎防滑部分充分发挥效用。
紧急刹车时,如果车猛一下停住,想想怎么后果?为了防止车子翻倒,在刹车同时ABS会尽力(也就是所谓的最大制动力)松开一点车轮(那么就还能有转向功能),不抱死它,让车子能快点停下来的同时又保证不翻倒。
易车号作者提供文章
