546
汽车的节气门有两种,一种是拉线式的另一种是电子式的,那么怎样区分自己爱车的节气门类型呢?最简单的方法就是直接观察,拉线式节气门油门踏板上都有一根拉线,节气门本身也能看到拉线。而电子节气门油门踏板上是一个电位计,节气门体上也看不到拉线。另外如果你分别开过拉线式节气门和电子节气门的车的话也能从脚感和驾驶感受上体会到不同。
油门踏板上的区别
拉线式节气门油门踏板末端连着一根钢索,通向节气门,踩油门的动作直接通过钢索控制节气门,就像手刹的拉线一样。油门踏板结构相对简单,纯机械结构,没有插头和电线。
而电子节气门适配的是电子油门踏板,油门踏板是一个电位计,上面连着很多根电线。踩油门的动作全部转换成电信号输给ECU。
脚感上的区别
拉线式油门踏板由于另一头驱动着节气门,再加上油门拉线和线管存在一定摩擦阻力,所以踏板踩起来略沉重。而且由于拉线本身有一定张力,所以油门踏板基本上都有一定的虚位,也就是说你用脚尖轻轻点在油门踏板上踏板会有轻微移动但实际上节气门并没有动,此时只是将拉线绷紧了,再踩就变重了。
电子油门踏板结构相对复杂一些。由于内部是电位计,所以踩起来更轻盈,全程阻力都一样。而且电子油门踏板内部精密,没有任何虚位,脚尖轻轻踩上去要么踩不动,要么踩动了就产生信号使发动机转速上升。
节气门体的区别
上图是一个拉线式节气门的图片,可以看到节气门体上有油门拉线和回位弹簧。这就是拉线式节气门最大的特点。除此之外拉线式节气门上还有怠速电机、节气门位置传感器以及怠速开关的信号线。
怠速电机是控制怠速进气量的,因为拉线式节气门在松开油门踏板后阀片完全关闭,发动机无法进气,所以拉线式节气门都有一个旁通气道给怠速提供进气通道,而怠速电机则控制着旁通气道的空气流量从而控制怠速转速。
而节气门位置传感器是给ECU传递油门开度信号以便ECU及时做出反馈修正喷油量。虽然喷油量是根据进气量计算的,但是在加油门的时候由于空气有惯性,所以空气流量计不能在第一时间就做出反馈,所以需要节气门位置传感器在第一时间告诉ECU驾驶员踩了油门。如果节气门位置传感器插头掉了的话油门踏板会特别迟钝,响应速度能慢将近一秒钟。怠速开关则是告诉ECU节气门完全关闭,可以进入怠速控制状态了。
上图是一个电子节气门,最大的特点就是没有拉线和回位弹簧。电子节气门阀片开度由位于节气门体内的电机控制。再加上各种传感器,因此电子节气门上有很多线束。
驾驶感受
拉线式节气门最大的特点就是直接、快速,完全受控于驾驶员。你可以很轻松地用油门控制车速。你踩多少油门节气门就开多少,踩完油门立马发动机就有响应,哪怕动力不足发动机也立刻跟着抖两下。
而电子节气门是受ECU控制的,你踩油门的信号先传给ECU,它根据你踩油门的速度和深度来猜测你的意图,然后用它认为合适的方式去控制节气门开度。好处是控制精准,能实现更多功能,比如起步油门小了会自动补油。但是发动机实际工作状态与驾驶员的预期稍有区别。有时候感觉油门踏板很肉,有时候又特别灵敏。
文章由易车号作者提供
