590
很多朋友在买了新车之后,开车不注意,开了一两年之后,车子的性能就下降很多;反而一些懂得保养的朋友车子开了3、5年还和新的一样,即使当做二手车,卖出去也能卖个好价钱。那这些朋友又是怎么做到的呢?下面小编给各位读者介绍7个养车妙招,让你养车不求4S店,延长您的爱车寿命。
1.不随意更换汽油标号
有些朋友刚买新车的时候,会给爱车加上标号更高的97号油,开了一两年后考虑到价格的问题又去降低汽油标号,改加93号汽油。这样对车辆本身的损伤极大。如果车辆本身要求用97号,就用97号汽油。如果93号汽油能够满足车辆,用93号汽油就可以了。
2.定期维护保养
汽车的维修保养对汽车的排放质量很重要。有的车出厂时排放合格,但使用过程中会出现这样那样的问题,需要维护保养,使自己的车处于一个良好的运行状态。维修保养不及时,就会由于高排放导致更多的污染。如:勤查汽车点火系统、及时发现渗漏、检查阻气门、检查空气管道、使用清洁的过滤器、避免燃烧机油、避免使用低档润滑油等。
3.注意仪表盘
如果你的油压、冷却系统或者任何其它主要系统有问题,车的仪表盘都将会告诉你(如果你注意到他们的话)。而大多数人不会注意的,这就是为什么制造商求助于自动报警灯以在有问题的时候给出一个清楚的提示。当自动报警灯亮的时候,就尽快找到技术人员排除故障。
4.轻踩刹车和油门
平时应该养成一种好的驾驶习惯,除了开车时不吸烟,不玩手机打电话等之外,对于爱护车辆来说,就是不要猛加油门和急踩刹车。猛加油不仅会增加油耗,也会损伤车辆。急刹车除了不得已的情况,最好还是少用,以点刹为宜。
5.尽量保持匀速平稳行驶
平稳匀速驾驶。全油门加速会引发爱车很多零部件的快速损耗和损坏。一次从0加到60的加速比几个月的平稳驾驶造成的消耗还要大,急速刹车亦是如此。另外,高速通过减速区域会损害您爱车的车圈、撑材、悬架系统和车轮轴承。
6.车辆长时间不开
很多车主在买回新车过完瘾后,由于泊车费、保养费、油费等压力,或许其实是为了体面而激动买车,所以车辆不常开,常放在泊车场内。当车辆长时刻不开的话,对车辆的损坏是比较大的。车辆要是长时间不开,这时不只轮胎的气压会渐渐削减,其蓄电池的电量也会渐渐消耗掉,约30天就亏完电了。车内的机油就简单发作凝聚、蜕变,一旦凝聚、蜕变的话,当一次开车时,由于机油应有的效果削弱或失掉后,就会加重发动机及变速箱的磨损。所以建议车主有事没事拉出去跑两圈。
7.刹车不踩到底就挂档
手动挡的车,离合器不踩到底强行挂挡会损伤变速器。自动挡的车半踩刹车、刹车灯亮起,就能将挡位推入P挡。如果刹车没踩死就直接推到P挡熄火,路面不平整时车辆会小小挪动一下,会对变速齿轮造成冲击。长此以往,对车辆没有好处。
总的来说,想要延长车辆使用寿命就要从细节做起,开车把握好度,定期保养,养成健康的驾驶习惯,这样哪怕车子开了三年还是和新车一样。
免责声明:文章图片来自网络,版权归原作者所有。因转载众多,或无法确认真正原始作者,如涉及作品版权问题,请速与我们联系,我们将在第一时间内删除!
易车号作者提供
