343
很多新车车主经常问我,新车首次保养都要做哪些项目呢?现在我就详细的介绍一下。
1、更换机油
机油就是发动机运转的润滑油。能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨等作用。对于降低发动机零件的磨损,延长使用寿命有着重要的意义。可以通过观察机油的粘度是否变化、判断机油的气味是否变淡、观察机油的颜色是否发生变化来判断机油是否需要更换。
2、机油滤芯
机油滤芯机是过滤机油的部件。机油中都含有一定量的胶质、杂质、水分和添加剂。在发动机工作过程中,各部件摩擦产生的金属屑、吸入空气中的杂质、机油氧化物等,都是机油滤芯过滤的对象。若机油不作过滤,直接进入油路循环,将会对发动机的性能和寿命产生不利的影响。
3、空气滤芯
发动机在工作过程中要吸进大量的空气,如果空气不经过滤,其中的尘埃会加速活塞组及气缸的磨损。较大的颗粒进入活塞与气缸之间,还会造成严重的拉缸现象。空气滤芯的作用就是滤除空气中的灰尘、颗粒,保证气缸中进入足量、清洁的空气。
4、汽油滤芯
汽油滤芯的作用是为发动机提供清洁的燃油,过滤掉汽油的水分及杂质。从而使发动机性能达到最优化,同时也为发动机提供了更好保护。
扩展资料:
汽车养护误区
1、机油加得过多
机油加多了,会很伤车。因为汽车为了包管轴承与轴颈的良性光滑,就需要机油来充任这个光滑剂的效果,不然便会加重磨损乃至引发烧瓦轴事端,容易造成各机构运转阻力加大。而机油加多了,就会容易造成油液乱飞,有可能导致燃烧室烧机油,产生积碳。
2、盲目进口轮胎
进口轮胎特别是胎侧的耐冲击力方面很弱,容易引发胎侧起包等现象。不是任何车型都适合安装进口轮胎的。
3、设备随意增加
加装设备对汽车自身是存在安全隐患的,比如说低音炮,会耗电不说,如果在开车的时候开着过高的音响,会影响到司机行驶的安全,这样会听不到后面来车的车鸣声。
4、长期不用车
汽车长时间不开,或是极少启动,对汽车本身是不好的。汽车是需要磨合的,长期不用车,发动机与变速箱等传动机件表面会因常处于与空气直接接触的状态而生锈。所以一定要常开动自己的车,切莫将车珍藏起来。
文章由易车号作者提供
