去易车国际站
继续浏览当前页
宝马3系中网怎么拆
欢迎扫描分享二维码:
超乎想象的使用体验
微信号:车武林
欢迎广大车主在线交流:
https://www.chewulin.com/portal.php
中网改装:1、右手伸进右侧中网第二条杠,中指和无名指这样掰扯开卡扣,向外拉。2、注意左手食指处,右手在掰扯开卡扣的同时要把中网向外拉,这时候其实卡扣已经出来了。3、左手拉住中网别让辛苦拉出来的第一扣又退回去。右手继续掰扯开第二个卡扣。4、接着以相同的方法掰开剩下的卡扣,第四个卡扣的时候需要注意一下,左手要始终保持把中网向外拉住的这么一个力,不然好不容易掰开的卡扣就有会扣回去。
4、上面的卡扣都退出来以后,就轮到下面那一排了。拆下面有技巧,因为上面的已经退出来,中网会向外倾斜角度,导致中网憋着下面的卡扣,这里只需要把中网向上提升起来就更好拆了,一样还是用手指掰扯开卡扣。从左到右按顺序拆就可以了。5、拆下一个中网,另一个只需要将手从拆下的那个洞里伸进去直接扣下。6、接着只要把购买来的中网安装上去就可以了。
中网主要处于的位置在水箱发动机、空调等进气的通风口。也是为了防止外来的物质对其车厢内部的部件产生破坏,并且体现出美的个性。主要也是覆盖车身方便空气能够进入,很多中网的作用还是保护散热器位置的区分:上的中网、前后保险杠上的中网、挡泥板上的中网、车顶中网或车躯干中网。
文章由易车号作者提供
