520
随着国内车市的不断发展,每家车企间的竞争也变的更加的激烈了,所以这也让车型变得更加的优秀了。车辆的不断完善,也让大家在汽车上的选择上变得更加的丰富了,并且在选购汽车时,人们除了会对外表和价格的关注外,在对车辆的性能上也有了更多的考虑。而对于一辆汽车来说,最重要的就要属发动机了,作为车辆“心脏”的它,在日常的使用中,也应该得到车主们的爱护。那对于发动机来说,当我们的车辆保持在120码的速度时,发动机应该保持一个什么样的转速呢?车速120码,发动机转速多少才是正常?老司机:在这个区间内就行!
我们都知道,对于一个发动机好坏的测评主要是看它的功率、扭矩和转速。像功率和扭矩这两会是一个比较抽象的数据外,发动机的转速我们也是能在日常行车中看到的。但我们的车速保持在一定的数值时,只要转速也能达到厂家规定的数值,那就能从侧面正面你购买的这辆的发动机还是不错的!那对于我们车主而言,在日常里又该怎么去检测发动机的转速和车速能不能互相匹配呢?
其实这一点很简单,只要当我们在高速上时稍微注意一下转速的问题就可以了。在现在因为大多情况下车辆的变速箱都分为6/8/9/10这四挡,而在同样的速度下,转速越低的情况就能代表车辆发动机功能好,因为这时消耗的油耗也是最低的。
所以当我们车速保持在120码时,发动机的转速在3500以后也是正常的。因为发动机功能不一,所以每辆车车速在达到120码,其转速也有很大的程度都是不一样的。但这个数值再怎么的不同,也是会在一个一定的区间内,像1.6L和1.5T的车型,他们的发动机的转达一般都在1900-2300之间。而2.0T的车型则会是在1900-2000之间。因此当大家在跑高速时,只要观察一下转速是不是在这个范围内就可以了。对此你们又是怎么看待这件事情的呢?
易车号作者提供
