2657
手动挡爬坡用最低挡位、也就是一挡,因为这样扭矩放大倍数最多,所以爬坡必须用低挡位;如果遇到的坡一挡上不去、那么其它挡位更上不去,至于是否伤车?不存在的,一挡只是容易把转速拉高、伴随着哄哄的响声,但高转速不等于伤车,一挡时、发动机承受的扭矩负荷低,所以转速容易被拉高,真正伤车的是在高档位时去猛拉转速,转速看着低、但承受扭矩负荷特别大,那样才伤车!
首先要明白变速箱是干什么的?实际上变速箱就是一个杠杆,起到减速增扭(低速挡位的时候)、增速减扭(高速挡位)作用;所以挡位越低、对发动机减速效果越好,简单点说就是让发动机扭矩放大扭矩倍数最多,扭矩被更多倍数的放大,爬起坡来自然很容易;而挡位越到、对发动机转速的减速效果越差,所以这是个减速过程,在此过程、发动机承受扭矩负荷更大,所以转速上不来、比较适合高速巡航的行驶状态!
变速箱对扭矩的放大
变速箱就是一个杠杆、一个扭矩放大器,如下图所示、这就是个六速手动变速器,一挡的齿轮比最大为4.31、六挡最小为0.69,而民用车的终传齿轮比一般为三(32、35齿之间),而发动机扭矩的放大倍数,实际上就是由各挡位齿轮比与终传齿轮比的乘积来决定,乘积越大时、扭矩放大的倍数就越多,也就更容易去爬坡!
一挡扭矩放大=4.31*3=12.93倍三挡扭矩放大=1.43*3=4.29倍六挡扭矩放大=0.69*3=2.07倍通过上面这三个等式,我们可以看出挡位越低时、发动机扭矩放大倍数越多,一挡可以把发动机输出扭矩放大12.9倍,是不是很有劲?而六挡只能放大扭矩2.07倍;当我们的车子爬坡时、其实就是再拼扭矩的大小,所以是不是用一挡爬坡更方便、更容易?举一个实际的例子来说明,某品牌车在五千转时、可输出最大扭矩300nm,那么我们来比较一下一挡、六挡间的差异!
一挡五千转=300nm*12.93倍=3879牛·米
六挡五千转=300nm*2.07倍=621牛·米
这627nm的扭矩是什么概念明白么?这个扭矩连汽车在平道上起步都做不到,还谈什么爬坡呢,对吧?所以汽车爬坡时、不一定非得用一挡,只要低速挡即可!只不过一挡对扭矩放大倍数最多,二挡上不来、可以用一挡,若一挡也爬不上去、那么只能人力往坡上推;所以最适合爬坡的挡、就是一挡,所以爬坡用一挡完全正确!一挡下、发动机扭矩放大倍数是最高的,所以发动机承受扭矩负荷最小,所以虽然转速高、但无伤;而高挡位、拉转速才对发动机不好!
易车号作者提供文章
