易车
1370
密封性对于车子的重要性不言而喻,今天就带大家了解一下汽车的密封条以及风噪问题。汽车密封条是车身上重要的密封件,主要制作材料是聚氯乙烯(PVC)、乙丙烯橡胶(EPDM)、合成橡胶改性聚丙烯(PP-EPDM)等,通过挤压成型或注射成型等方法制成。主要应用在车门门框、车窗、发动机盖和行李箱盖上,起到密封、隔音、防风、防尘、防水的作用。
车门的密封条主要指门密封条和门框密封条。门密封条和门框密封条不但要保证密封性,还要承受关门时的冲击力,因此它既要有弹性也要有韧性,主要由密实胶基体和海绵胶泡管两部分组成。密实胶内含有金属骨架,起到加强胶条的定型和固定作用。海绵胶泡管柔软并富有弹性,起着受压变形,泄压反弹的功能。这种密封胶粘贴或镶嵌在车门上,与车身密封条配合,以增加车门与车体的密封。
发动机盖的密封条由纯海绵胶泡管或海绵胶泡管与密实胶复合构成,用于发动机盖同车身前部的密封。后背门的密封条由含骨架的密实胶基体和海绵胶泡管组成,能够承受一定的冲击力,保证后盖关闭时的密封。
汽车玻璃密封由车窗玻璃导槽和车窗内外水切组成。车窗玻璃导槽密封条由不同硬度的密实胶组成,镶嵌入车身保证尺寸配合的精确性,达到密封、隔音的作用。一部分导槽的唇边有植绒面,当玻璃上下移动时可以降低玻璃与导槽之间的摩擦噪声。内外水切由纯胶型条或纯胶型条与塑料件复合构成,它带有植绒面,除了降低与玻璃的摩擦外,还起到装饰作用。
汽车密封条对汽车的密封性非常关键,会影响汽车的隔音。汽车用的时间长了以后,由于橡胶天然的衰减特性,车门的密封性就会下降,可能会引起雨水进入车内,空调制冷慢,门铰链和门锁处进灰尘等问题,也会出现车门漏风现象,引起风噪增大的情况,给驾驶和乘坐带来种种不便和影响。那么,对于密封条的保养更换,我们要关注什么呢?
1、定期检查密封条,主要及时检查密封条是否发生硬化、变质、破损,有无裂纹和断裂,如果有,建议直接到官方4S店更换原厂密封条。
2、定期使用汽车洗涤剂清洗密封条,并涂覆一层高渗透性的保护剂,以防止密封条老化。
3、密封条的缝隙很容易塞满沙尘,从而加速密封条老化,所以要定期清除密封条上的沙尘。
4、对于网购的第三方的密封条一定要谨慎,汽车厂商在汽车研发过程对密封条进行了大量的关于老化,腐蚀,气味,高温,高寒等各方面的试验,满足汽车长时间行驶,多次开关门以及各种环境使用的要求,才交到用户手中的,第三方的产品未经试验认证,应谨慎购买。
(具体信息以车型说明书和吉利技术标准为准)
部分文字、图片来源于网络,如有侵权,请联系删除。
