268
大家都知道开车出门安全第一,现在的汽车也很为司机着想,会给车子配备像ESP、安全气囊、胎压监测、防碰撞预警、并线辅助等等。当然还要注意一个很重要的位置,那就是车轮胎,老司机们在过往经验中,总结出了轮胎爆胎前的4大征兆,与分享大家,希望能有所帮助。
第一个征兆就是汽车轮胎的厚度。胎面花纹的厚度一定要大于1.6毫米,如果你长期行驶在比较湿滑的路面上,或者是雨雪天气又或者经常跑长途,那你的轮胎厚度应该是这个数的两倍了,这样会有更好的抓地力。如果你不知道怎么看汽车轮胎厚度,那可以试试这一招,很多老师傅都用一元硬币才测量,硬币的边缘一般有2mm,如果你的轮胎低于这个数值的话就可以更换了。
第二个征兆就是轮胎鼓包。这个大家应该见得多了,一般都是开车不小心擦到了马路牙子上,或者是和石头还是什么坚硬的东西摩擦到导致轮胎鼓包,但是很多人不上心,觉得没什么大碍,但是如果你开车在满是小石子的路上就很容易爆胎,所以发现自己的车胎鼓包了,应该及时更换。
第三个征兆就是看看轮胎有没有裂痕。如果出现裂痕了,说明你的轮胎可能会漏气,也更容易爆胎,这样的轮胎寿命真的到尽头了,一定要及时更换,不能再这样行驶下去。
第四个征兆就是轮胎花纹磨损指示线。一般来说车主刚买车或者是刚更换轮胎的时候是看不到这条线的,只有当汽车行驶时间久了以后这条线才会显现出来,所以当车主看到自己的车这条线已经出现的时候,就要及时更换轮胎了,别抱着侥幸的心理。
那如果遇到汽车爆胎了该怎么做呢?首先第一点你得保持冷静,越慌乱越做不好事,车主得控制好方向盘,当汽车爆胎的时候,车主应该能感觉到车身往哪边下坠了,所以这个时候就得判断,然后缓慢打方向盘稳住车子,切记不能乱打,特别是当在高速公路上的时候,很容易造成追尾,所以我们得避免造成更大的事故。
当然了以上说的这几点,为了安全开车这些都应该提前检查提前可以避免,所以我们在使用轮胎的过程中也应该提早做准备,一个轮胎的寿命在两万公里左右,超过这个数大家就应该好好看看自己的轮胎了。
易车号作者提供
