892
不知道各位车主去保养会不会遇到这种情况?
如果你的车开了2、3年,
去4S店或者维修店保养的时候,
这些个工作人员都会拿着单子来问你要不要更换某些零部件。
的确,
一辆汽车有成千上万个零部件,
但是我们又不是专业人士,
也不清楚车上的这些零部件是否已经到了需要更换的阶段。
今天,安全就给大家盘点一下车上易损件的更换周期。
首先是轮胎,
更换轮胎的费用可不小,
一般十几万的车型,
轮胎更换的费用是XX-XX之间。
轮胎槽的纹路深度低于1.6毫米时,
为安全起见,建议更换轮胎。
按照使用年限来说,一般轮胎的使用年限不要超过5年,
另外如果轮胎胎壁上出现龟裂或者鼓包情况,
这个就必须得换轮胎了。
更换轮胎都是成对换,千万不要只换一个,
成对更换能避免汽车跑偏的现象发生。
这个判断更换周期的标准有两个,
第一个是依据里程数,未出现异常情况下,每6万公里更换一次刹车,
另外如果刹车片的厚度不到0.6厘米,就必须得更换了。
第二种是同样路况下,刹车距离变长或者是出现异响,
这个时候就要及时检查更换。
接下来是雨刮器,雨刮器的更换周期一般是1至2年,主要是看它刮不刮得干净。
如果保养的不错,可以延长使用寿命,另外雨刮没必要换原厂的。
再说一点,市场上目前用无骨雨刷的居多,静音效果比较好。
最后是机油,现在基本上用的机油都是全合成的了,开一万公里左右是没有问题的。
是机油是最佳的状态,千万不要被忽悠说里程越短保养对车就越好。
所以不同的机油更换周期也是不一样的,
矿物质机油和半合成机油的更换周期大约是半年,而全合成机油只需一年更换一次即可。
有任何养车问题,
都可以留言哦!
