251
不都是暖风的耗能
冬天对许多人来说最痛苦的事情就是太冷了,而对车主们来说意味着油耗的升高,寒冷的冬季我们肯定要开暖气,许多车主会将油耗的上升当作暖风的缘故,可是真的是这样吗?其实,冬季油耗高的主要原因有很多,暖风只是其中一个,下面小编带你详细了解一下。
车启动有讲究
在冬天,为维持车内的温暖,发动机要加大喷油量,时间一长就会增大耗能,而且依靠水箱使温度上升时,热气供应不够,就要通过额外做工获取热量,切记刚启动车之时,不要打开暖气,车刚启动的时候,机油需要一定的时间才能润滑到各个部件,如果这时开启暖气,发动机内部润滑不够,摩擦阻力增大,导致发动机负荷过高,肯定会费油,但是大家普遍会误认为是暖风惹的祸,正确的做法,是应该在汽车启动后,等三到五分钟,待水温升高后,再开启暖风。
热车也有讲究
热车是很多车主的爱做的事情,热车是一个好习惯,其实原地热车起源于多年以前,采用化油器的车。在采用化油器的的那个年代,在气温比较低的时节,那是需要原地热车的,为什么呢?主要还是为了是汽油的雾化更好,在温度比较低的时候,流动性较差,雾化效果就没有那么的好,热车对于车的保养起着很重要的作用,有几点需要注意,原地热车时驾驶切忌猛踩油门,正确方式应以低转速缓慢行驶,夏季、冬季都需要热车,冬季的预热时间要比夏季长一些,经过一夜的静置,低温促使润滑油的黏度增大,附着力和流动性变差,增加了发动机启动时的阻力。
润滑油要随季节更改
车需要根据冷热天气对机油进行相应改变,否则不仅加大油耗,严重的话还会损坏部件,新机油加注到发动机里,其实就是劣化的开始,机油劣化导致机油性能与润滑保护作用下降,加剧磨损,所以机油有一个生命期,也就是更换周期,劣化实际上是受到氧化的影响,其劣化的速度是受氧化的速度决定的,因此要定期更换机油。
文章由易车号作者提供
