早上洗完车后,开车发现车大灯起了很多雾,已经烤干了。这种情况怎么办?以后还会起雾吗?
车辆大灯内部会起雾,一般可能是大灯不密封了,或者车辆存放条件太潮湿了导致了,如果是后者,那除非更换存放位置;如果是前者,需要注意大灯密封情况。
大灯本身起雾,是因为有热量变化了就会起雾,和行驶或者停止关系不大,比如车辆行驶中有风持续吹着大灯,而此时一旦停车,因为没有气流带走温度,就会导致车灯温度持续上升,所以就会起雾了。
洗车的时候需要注意不能清洁大灯背面,只能清洁大灯外壳表面,正常情况下洗车是不会导致太多雾气的,除非大灯内部不密封,进水了。目前这个状态在大灯已经烤干的情况下,那么就正常继续使用,如果车辆在一段时间的使用,大灯内也不会再出现明显的雾气,那么车辆将正常继续使用不会再有任何问题了,如果在短期内又出现了明显雾气,则表示大灯仍然存在问题,需要重新更换。
另外,冬天相比夏天,在长时间开启大灯,然后停止时或多或少会有点起雾现象。
