1152
大家好,汽车的启动方式,分为热启动和冷启动,它们之间的区别,简单的理解就是发动机在启动的时候,发动机的水温是否达到了正常的工作温度,如果接近或者达到了工作温度,那就属于热启动,如果没有,那么就算是能启动。
我们在行驶一段时间熄火之后,没过一会儿就重新启动了,发动机的水温和机油温度还处在一个最佳工作区间,机油还附着在活塞、气缸壁和凸轮轴等需要润滑的部件,再次启动就叫做热启动,对发动机的磨损和正常行驶基本上是没有区别的,冷启动就不一样了,冷启动占了发动机的磨损70%以上,因为发动机水温低,机油温度低,机油没能附着在发动机需要润滑的部件表面,发动机在启动的短时间内基本上是没有润滑的,那么在几分钟之后汽车才会整体进入到工作状态,才会起到一个润滑的作用。而机油油膜的建立还是需要一段时间的,在起动一霎那是磨损最厉害的。
在机油和水温没有达到最佳工作区间,大脚踩油门对发动机的磨损也是非常严重的,不过从保养发动机的角度来说,其实减少冷启动的磨损也是很有必要的。我们如何减少冷启动的磨损,就是在热车汽车刚启动的时候,千万不要大脚踩油门儿,应该让车子处在一个怠速的状态,此时行车电脑会完全控制汽车的热车在比较短的时间内调整,我们车辆样状态达到一个启动的状态,磨损了自然又小了,如果启动汽车之后就大力的踩油门,发动机的转速升高,为了尽快热车使得发动机的转速升高,那么磨损自然就大了,更换流动性更好的机油,比如5W-30,W前面的数字表示的是机油的低温流动性,数字越小机油的低温流动性能就越好,就越能够迅速到达发动机需要润滑的表面,且更容易附着在需要润滑的部件,选择技术的时候一定不能低于发动机规定的最低指数,特别是在北方地区。
第3个就是避免冷启动的次数,有些人在停车停了一段时间之后,想要发动一下汽车,让车先热一会儿,其实是完全没有必要的。这样会增加一次冷启动的次数,只要电量够,下次启动的时候使用,就不需要这样操作。不要在冷车状态下熄火等红灯,这无形中就增加了冷启动的次数,希望分享能够帮大家也希望大家可以帮忙收藏转发,谢谢。
文章由易车号作者提供
