687
长时间停放汽车之前,建议先对车身做一个全面的清洁,给车身打蜡做个美容,这样可以防止车身受到腐蚀与氧化,这种做法在车内一样适用,我们也能在车内可以产生湿气的地方放置一些干燥剂。
车内闲置物品车子长时间不用,车厢里的一些闲置物品也得清理干净,由于在高温天开车,要特别检查车内有无打火机、火柴等易燃易爆物品,切千万不要在车内放置打火机和易燃易爆的物品。
清洗过后再找个安全的停车位停下,建议你停在车库内,假如没有车库可以停放的话,最起码也要在干燥阴凉的地点停放,最后再给车辆罩上车衣,避免灰尘堆积停留,发动机清洁不仅能够使发动机的表面更加干净美观,还能够提升发动机的散热性能、避免塑料件和橡胶部件的老化、适当的避免电器部件因油污腐蚀而产生的电路故障。
现今的汽车,只要质量检查过关,基本停放一个月都能够正常启动的,假如放的时间再长一点,电瓶恐怕就承受不住了;如若停放两三个月之后,那肯定就打不着车了。
在发动机供电不足或者未启动时为车内用电器如音响系统、照明系统等提供电源,当发动机开始正常供电以后,蓄电池则会收集并储存电能,以备以后使用汽车用蓄电池大致可分为:免维护和普通蓄电池(非免维护)两类蓄电池主要分为普通蓄电池、干荷蓄电池和免维护蓄电池三类。
汽车停放的时候如若地面不平或者是将汽车停放在马路牙子上,长时间以后轮胎会由于受力不均而产生变形,再一次启动的时候就会发现汽车在行驶时颠簸程度变大。
这种情况怎么解决呢?常记轮胎充氮氮气干燥洁净,不含水,不含油,不会对轮胎产生氧化和腐蚀作用,我们如果确定这辆车长期不使用的话,更可以长时间保持胎压稳定,减少爆胎几率,增加车辆行驶的安全性。
综合来说,长时间停放车辆前,先清理车辆外壳、内饰的灰尘及杀菌。然后检查蓄电瓶和动力电池是否亏电、轮胎气压是否充足等,如果确实需要长期停车的话,建议您尽量选择定期检查,有可能的话尽量每周上路行驶一段时间。
易车号作者提供
