856
在用车过程中总是难免出现车辆的“磕磕碰碰”,在汽车仍然作为大宗消费品或奢侈级消费品的阶段,车辆有划痕似乎是一件“难以忍受”的事情。对贵重物品追求完美似乎是所有人的共识,不过汽车出现划痕也不应该盲目的修复,否则很有可能适得其反。正确的修复方式有一些三种,成本很低且效果都会不错。
1:白色浅划痕DIY修复
汽车漆层可以简单分为四层,由外至内分别为:清漆、色漆、底漆、底材。清漆层是一层透明树脂材质的保护漆层,其作用是通过折射光线增加漆面的亮度,隔离色漆层与空气和水分的接触防止氧化变色。所以这一层漆不仅透亮而且硬度很高,虽然厚度只有35微米左右(相当于一张纸)。
普通的刮刮蹭蹭只会在清漆层划出白色的痕迹,这是清漆层被一定程度划伤,而划痕的深度可能只有几微米。这种划痕的处理方式非常简单,用抛光机加抛光蜡把划痕四周打磨到与划痕相同的深度即可达到整体的平整(修复)效果,漆面会回到光亮没有划痕的状态。浅划痕可以先行尝试用牙膏抛光,因其含有一定量的研磨剂,用毛巾蘸着牙膏楞磨一会总能抛掉划痕;之后用清水清理再打上蜡则会完好如初,如效果一般在到汽车维修店进行专业抛光。
2:点状破损用补漆笔或指甲油
点状破损大多是被行车崩起的石子敲击导致,或者或尖锐物品戳破的损伤。这种情况往往会伤及到底材甚至钢板,如果不加以掩盖则有可能造成钢板生锈。补漆笔有各种颜色可选,选择相同的颜色点在破损区域可以起到隔离效果;但是补漆笔是没有亮度(清漆层)的单纯色漆,所以补漆后的视觉效果会比较差。
指甲油这种东西没有深度研究过,不过有一些亮光型的指甲油就像是清漆与色漆的混合体,甚至会有些金属亮片作为点缀。使用这种颜料在破损区域修复的效果会更好,而且这种漆水的颜色选项也非常丰富。用指甲油涂抹在破损区域不用担心溢出,在固化只有可以用美工刀割除即可,硬度并不会很高。
3:严重破损只能用半径喷漆的专业方式修复,不过不论多高明的调漆工艺与喷涂修复工艺,在施工之后都会与原车漆有一定程度的色差。因为喷涂过程中漆水会与空气发生反应,反应会一定程度的改变漆水“上车”后的视觉效果,这是“神仙也无力”的问题。所以轻微的漆面破损不建议采用钣喷修复,否则一点点不起眼的破损可能成为一大片的色差——这就叫做适得其反,供参考。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
文章由易车号作者提供
