819
在买车时,一些车主小白听了4S店的宣传,认为变速器油是终身免维护的,这样就是一开始就被忽略了。事实上,虽然变速器油不需要很频繁维护和更换,但也有更换周期,只是维护和更换周期稍长一些,变速器油多久更换一次?
一般来说,车辆的保养手册会有不同的换油周期,变速器油也不例外。如果车主不理解,他可以参考保养手册中的注意事项、里程和时间。只要其中一个里程或服务时间符合更换标准,他就应该及时去4S店进行更换。
如果找不到车辆的保养手册或保养手册中没有明确的换油规定,则车辆一般按60,000公里的里程更换,一般超过60000公里,即使车辆使用时间较少,也应更换了。否则,如果变速器油长时间不更换,除了影响驾驶体验之外,变速器很可能会由于油的变质而发生故障。
然而,许多汽车现在都有终身免维护的口号,那么它真的是终身免维护吗?在咨询了售后维修人员后,他表示,“变速器油可以终身免维护,但会影响到后期变速器的更换,一般建议在60000-80000公里更换。”
在正常情况下,变速箱油一般根据60000-80000公里的里程进行更换,但每辆车的情况不同。如果你经常跑高速或者山路,在重载下工作,建议提前更换周期。此外,对于新车来说,经过一段时间的磨合,变速器油的损失会相对较大,因此建议大约在40000公里的时候更换。
据维修人员介绍,90%的变速箱故障都是由于维修和换油不及时造成的,因此更换变速箱油是一项不可忽视的维修项目。
易车号作者提供文章
