578
人的身体需要保养。事实上,即使它是工业技术的结晶——汽车,也是需要维护。我相信大多数车主都非常了解这一点。但是汽车保养的项目是什么呢?更换三滤够了吗?当然不够!
一般来说,汽车保养分为小保养和大保养。每个品牌规定的维护过程和时间是不同的。周期是5000公里或半年,以先到者为准。一般5000公里是小保养,基本上是更换机油滤清器,另外10000公里是大保养,更换机油滤清器,除此之外,还有很多东西是需要更高的里程来更换。
例如,火花塞通常在30,000~50,000公里处更换,而质量较好的火花塞需要在大约60,000公里处更换。也有刹车片,变速箱油,刹车油,甚至蓄电池有自己的更换里程。到时候需要维护和更换,所以怎么能说维护只是更换三滤呢?
此外,还有一种季节性维护,就是在冬季到来之前或夏季临时进行。其目的是使车辆的工作适应季节变化的要求。主要维护内容是:清洗燃油和润滑系统,更换适合季节要求的燃油和润滑油;根据季节气温,调整蓄电池电解液的比重,相应调整发电机的电压限值;清洗冷却系统,根据季节要求更换防冻液,检查温控器是否正常工作。
最后,还有清洁积碳的维护。虽然很多人平时都有使用燃料宝的习惯,但燃料宝并不是万能的。例如,在燃油宝无法到达的一些地方会有碳沉积,如润滑系统和进气系统。此时需要定期清洁。具体时间取决于制造商的规定。
一般来说,保养汽车有很多门道,不仅仅是更换三滤,别这么天真了。
易车号作者提供文章
