1548
既然是性能控,而且外观上,这台车没有做过太大的改动,所以,我们暂且将其放到最后再说。我们从性能方面开始看起吧。性能方面,首先是动力,既然说狠,那当然要有本钱。很多人改Evo X选择的是小改动,如何小呢!?就是保留原厂涡轮不变,只是以普通的加装涡轮压力控制器的方式来进行加强,虽然马力是大了,但是毕竟还是原厂的涡轮,其设计本身要考虑到耐用度,所以尽管加大了增压值,但马力提升都不会很大,那这样的话能叫狠吗?不行的吧。所以呢,这台车能说得上狠,当然还是有多少真本领的。既然原厂涡轮有限制,那就更换涡轮呗。但更换怎样的涡轮呢?而且,之前曾经说过4B11引擎跟4G63引擎其最大的差别在于4G63采用的是铸铁中缸,所以缸体的刚性是非常之强的,它能够承受更强大的爆炸力。而4B11引擎呢,则采用了铝合金铸造的引擎,虽然它同样拥有300匹的马力,但改起来之后,缸体的承受力有可能弱于4G63,这么说4B11引擎更换大涡轮真的没有问题吗?在很早之前确实对于4B11有这样的忧虑,但事实证明,虽然中缸材质已经改变,可它的刚性并没有我们想像般差,它一样可以承受住得住大马力的挑战。
图:虽然只是看引擎舱看不出什么,但是,这副引擎可是经过全面的强化,而且排量也增加值2.2L。
图:加入了SSQV,可以保护节气门,不被压缩空气冲击到。
好了,我们知道了4B11可以承受大涡轮的考验,但用什么涡轮比较好呢?车主为这台车选择了一个比3037更大的HKS GT3240涡轮来加强车辆的动力性能。而为了更好地配合GT3240涡轮工作,更是直接将由HKS为Evo X推出的整套3240套件安装到车上。不过,单是涡轮就足够了吗?非也,涡轮大了,马力虽然也加大,但是会有一个问题,涡轮的反应也迟钝了。这个问题来源并非是涡轮,而是驱动涡轮的废气。涡轮大了,如果废气不同时变大,就好比涡轮缩小同时废气量也缩小,这样的话,涡轮反应减慢也属正常,不过,如果想要它能够再次快起来的话,也不是没有办法,最简单的,把排气量加大不就得了?在之前的Evo身上不是有着众多的案例吗?况且有不少改装厂都推出了套件,可是话又说回来了,增加排气量的改造4G63倒是看得多了,但是4B11又行不行呢?HKS跟你说,4B11同样可以这么做,而且他们也已经推出了这么一套套件,而这台Evo X的引擎上也已经加入了这套HKS 4B11 2.4Kit。3240Kit加身之后,动力上基本已经定型,但这时车还不能动,因为涡轮大了,进气量也就大了,这时燃料方面原厂的喷油嘴和油泵恐怕会出现不足。正所谓三军未动粮草先行,现在已经加入了大号涡轮,那么作为粮草的油又怎能或缺?SRT为这台车加入了SARD的燃油Kit,再搭配上HKS的800cc喷油嘴和燃油压力调节器,让这台4B11引擎拥有足够喷油量供给。有了供给,有了涡轮,该走了。哦?且慢,现在的车都用电脑控制,这台车不用装电脑吗?当然不是,在电脑方面,其实Evo X的电脑改装可是有不少方法的,有的可以直接利用软件Flash原厂电脑,有的直接外挂。而这台Evo X选择的是后者,外挂上HKS F-Con V Pro Harness ECU来控制引擎,而再加上HKS Evc5 Evo X特别版来对其涡轮压力进行控制,让Evo X的动力真正地提升起来。
图:对于像Evo这样的性能车型来说,其引擎爆炸力很强,所以导致油温都会比较高,所以油冷是必不可少的强化产品。
图:HKS GT3240涡轮,这个涡轮比3037要更大,对应的马力也更加高。
好了,万事具备,该走起了,但是….咦?动不了的?哦,对了变速箱。动力被加强之后,原厂变速箱的齿轮虽然能够应付,但是离合器早已罢工,不是它们不想传递动力,而是扭力太强,根本已经压不稳了。那怎么办呢?当然是要强化。拍摄当天这台Evo X的变速箱还在强化当中,所以并没有看到它安装在车辆上,于是也就引发到了本段一开始的情景。不过,就算我们看不到实物,但是从改装清单之中可以看到,这台Evo X的变速箱做的强化可不简单,这副SST变速箱加入了SSP的10 Disc强化离合器片,这台离合器片能够承受到600匹的马力,对于这台笔者保守估计500匹的Evo X已经足够了。而后要解决的双离合变速器的老大难问题,那就是波箱油温。这台SST变速箱加入了一个SSP的强化油泵,再配合Trust推出的专为SST变速器设计的变速箱油冷套件,让变速箱的油温维持在一个合理的温度中,这样起码让这台车在赛道上撒野也不用过份担心SST变速器,那在街道上相信也足够应付。
图:加入燃油压力条调节器,主要是用于保持油轨中的油压,以满足800cc的喷油嘴使用。
图:为了对应大流量的喷油嘴,原厂油泵是不足的,所以必须要加入更大的油泵来对应。
图:有进气,当然少不了排气,排气方面采用的是HKS关西出品的钛合金产品,
图:它不但使用轻量化的钛合金材料制作,同时还拥有70mm的大管径。
图:由于涡轮已经加大,所以原厂的中冷器已经不太足够使用,所以把中冷器更换成了Trust的加大产品。
图:既然已经更换了更大的涡轮和其他的周边强化部件,如果只使用原厂的ECU的话,那肯定不能发挥出最强的实力,所以电脑是必须进行强化的,而这台Evo则是选择了加入HKS F-Con Vpro来对电脑进行改写,让性能发挥得更好。
图:Evc是HKS推出的控制涡增压值的利器。
图:车尾方面,尾翼可以说是最为突出的部品了。
最后,又到牢骚时间。不知从何时起,国内有很多人觉得搭载自动变速器的车就是高级的,而手动变速器的就是廉价的。这样的观念我不知道能不能理解为,是为自己的懒惰找的藉口。由于网站开始接触新车,所以多了不少试驾原厂车的机会,不过大部分的车型都是自动挡的,开起来是舒适,但是开多了,总感觉有些别扭,而且一直找不到别扭的根源所在。而就在昨天突然有机会开上一台手动车型的车之后,我终于知道了这个答案,原来是左脚与右手的配合以及对于转速控制的那个自由度。在自动挡的车型上,左脚是不用动的,转速是不用理的,你只管挂着个D挡就能走了,可手动挡的不行,每个档位,都是需要手动去进去退,这无形中会给了驾驶者有一个很大的自由度,想拉转速而速度不太快吗?低挡吧,想巡航?进入高档吧。这样的随心所欲是手动挡最大的乐趣,虽然手动挡的车型换挡是个麻烦的过程,但也是因为懒我们才会觉得麻烦,而反推回去,也就是说,因为人的懒惰,所以认定负责的东西就是廉价,简单的东西就是高级的,这样的观念好吗?我认为,这是逃避!
易车号作者提供
