9864
从技术角度来说,蓄电池也是一个易耗品。目前汽车用的是免维护蓄电池,设计寿命27个月,即2年多点。实际上,只要保养得当,蓄电池寿命可以在5年以上。正常来说,当电瓶的容量降低至80%左右的时候,一般建议更换,因为当电容量低于这个数值的时候,可能出现的问题不可控,也就是说当您车子的蓄电池电量低于80%的时候,可以十天、半个月就完了,而其他朋友的蓄电池可能容量也低于80%,但可能还能挺几年;
这就是为什么一些厂家建议3、5年更换,笔者第一辆车使用很频繁,属于上班的交通工具,每天往返30公里。最后,这辆车的蓄电池用了6年多才更换,是设计寿命的2倍还要多。通过电瓶测量仪来检测一下,一般的汽油车正常电压都在12v左右,如果测量结果在9v以下就需要更换电瓶。门灯开关的损坏,车内阅读灯是除了可以手动打开,如果阅读灯开关调到车门打开阅读灯就会亮,那么车门没关好,车内阅读灯就会一直常亮,
车主在停车时没有意识到这一点,都是看都不看一眼直接摁遥控器,第二天才发现电瓶没电。另外,一般专营店或正规维修店都有专用的电导式蓄电池检测仪,通过检测蓄电池的CCA值即可知道蓄电池的健康状态,使用检测仪时最好拆除正负极并对电柱清洁干净后再进行测量,这样检测精度会更高,防止健康状态良好的蓄电池提前更换了。
文章由易车号作者提供
