389
汽车抖动是车主最常遇到的问题,尤其是使用年限较长的车,更容易出现这样的情况。其实3招就能解决这一问题。
01
汽车抖动首先想到的是发动机出了问题,一般是汽油在发动机内燃烧不充分,或是有一些无法充分燃烧的物质在喷油嘴、节气门、油路管路、火花塞等部件中残留,在高温作用下,转而形成积碳。
其中造成汽车抖动的常见原因,就是节气门上积碳过多,导致吸入汽缸里的油气混合气体有时稀有时浓,从而造成发动机抖动。
解决方法:清洗油路,加油品好的油,加点燃油清洗剂也是可以的。
02
检查火花塞
最好是把车送到4S店或者专业的修理厂,重点检查一下火花塞、高压导线和点火线圈这些点火系统的工作状况是否正常。
火花塞是直接关系到汽车能否正常启动的部件,当汽车行驶过程中,动力有所下降,并且还伴随着强烈的抖动。如果再检查节气门无异常后,就需要重点检查一下火花塞了。
李师傅在高速上突然熄火,就是因为火花塞积碳严重,导致“跳火”。检查出问题的李师傅表示,“难怪最近一年车子油耗变得很大,行驶动力也变弱,还经常点不着火。”
解决方法:让修车师傅拆下来看看火花塞是否有积碳,自己有经验也能自己换。另外让师傅用诊断仪检查下高压线圈或者点火线圈有没有工作失灵的。
03
检查刹车片
刹车片是用车时,最容易磨损的部件了。尤其是有的车主开车习惯不好,经常重刹车、急刹车,长此以往,很容易导致刹车盘磨损,甚至变形。
判断方法也很简单,可能平时开车不会有太明显车抖动的情况,但踩实刹车时会出现刹车弹脚,然后车辆抖动、方向盘抖动。则说明抖动原因很可能是刹车盘出现了磨损。
解决方法:只需要去更换一下刹车片,刹车盘,抛光一下就可以解决问题了。
此外汽车抖动还有其它的可能性,比如发动机机爪垫老化,轮胎鼓包等情况,需要仔细检查。总而言之,当行车过程中车子出现异常“抖动”时,千万不要不当回事,毕竟这涉及到行车安全。
易车号作者提供
