573
其实自动挡加速起步也有小技巧,学会这3招,开自动挡加速也可以很快,超车也无压力。
1
加速踩两脚油门
很多人都有一种错误观念,认为加速时一脚“地板油”,就能把速度加到最快。
但实际上自动挡汽车有一个反应时间,这时候变速箱出于高挡位状态,而发动机转速还没跟上,给人一种加速慢的感觉。
如果老司机开自动挡的车,通常会踩两脚油门,第一脚油门会踩得更深一点,在发动机转速上升后,他会再次踩上油门。这时,就会发现汽车的加速性能会有显著的改善,加速会更快更有力量。
2换为运动模式
很多人以为汽车只有在爬坡的时候才会用到运动模式。但实际上超车的时候也可以挂S挡,这样超车会更容易。
当然相比于经济、普通模式,运动挡动力虽然更强,但油耗也是最高的。所以当另外两种模式下超车有难度的话,不妨试试运动挡,超车体验会更好。
需要注意的是,汽车起步时,不要尝试用运动模式,这样会对车速提升起到反作用。再就是充分热车了后再用运动模式,让水温达到正常温度。汽车水温还不热的时候不要用,否则会让发动机变速箱磨损加大。
3手动模式
很多自动挡汽车都采用了手自一体的模式,很多新手司机不是很了解这种模式。
其实就是可以将自动挡汽车变速箱,切换为手动模式,只不过在换挡时不需要踩离合器,只需加减挡位就可以了。
因此,如果觉得自动挡加速缓慢,也可以切换成手动模式,这样一来只要技术好,就可以充分发挥发动机和变速箱的最大加速性能。
手动模式的应用场景比较多,上下坡时使用可以减少发动机的负荷,不用频繁升降挡。超车或者起步时,也能迅速加速启动。
易车号作者提供
